Текущее время: 28 мар 2024, 20:16
Platina
Заголовок сообщения: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 19 фев 2020, 14:46 |
Сообщения: 73 Откуда: Курган
Плата с декстопа HP , BIOS последний 7.13 . Не дружит 3 поколением intel и картами выше 6 серии Geforce.
Частично вопрос решил , прошил BIOS от другой платы , заменив и флешку на больший объём.
Плата запускается , работает периферия , но остаётся одна проблема , ПК полностью не отключается , HDD паркуется вентиляторы продолжают вращаться.
Прошу совета авторитетных людей , есть выход в данной ситуации ?
BIOS брал с ASRock H67DE3.
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 26 фев 2020, 07:40 |
Radiolubitel писал(а): TEST Спасибо конечно , но Увы с этим BIOS как в первом случае. Не видить Ivy Bridge и карты выше 6 серии. Можно , что то порешать ?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 26 фев 2020, 14:24 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 927 Откуда: Таганрог
Platina писал(а): Спасибо конечно , но Увы с этим BIOS как в первом случае. Так и должно было быть. Это альфа версия. Очень хорошо, что плата вообще запустилась. Спасибо вам за помошь в тестировании. Теперь ваша задача проверить, работает ли интегрированная графика, а также все имеющиеся видеовыходы. Отпишитесь по результату, я скажу вам что делать дальше. И в зависимости от результата выложу следующую версию BIOS. Я также не рекомендую вам использовать BIOS от FOXCONN который вы выкладывали ранее, тот на котором не работает мониторинг.
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 26 фев 2020, 14:28 |
Radiolubitel писал(а): Так и должно было быть. Это альфа версия. Очень хорошо, что плата вообще запустилась. Спасибо вам за помошь в тестировании. Теперь ваша задача проверить, работает ли интегрированная графика, а также все имеющиеся видеовыходы.
Я также не рекомендую вам использовать BIOS от FOXCONN который вы выкладывали ранее, тот на котором не работает мониторинг. Да , встроеная графика работает . Выходы DVI так же работают.
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 27 фев 2020, 12:03 |
Radiolubitel писал(а): Проверьте заведётся ли на данной модификации BIOS ваша плата и проверьте по возможности всё что можно: - Плат запустилась , но на Sandy (2 поколение). На ivy bridge спикер издаёт 4 коротких гудка. - Перестал работать звук , устройство видит , драйвер стоит , но в мониторы звук не идёт. - Встройка работает , работают PCI-E x16 \ x1. - Работают USB , включая Front USB. - USB 3.0 молчит , хотя в диспетчере устройств HAB 3.0 стоит. - Не видит CPU FAN \ SYS FAN - При запуске , после инициализации просит DEL или F12 каждый раз надо выбирать устройство загрузки (Приложил скрины) - Из положительного , запустилась GTX1050 , драйвер ставиться , тесты проходит.Картинки
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 28 фев 2020, 09:15 |
Radiolubitel писал(а): Сравните что изменится относительно предыдущего варианта: TEST - Плата запускается на 2 поколении . - Перестала дружить с GTX 1050 - C Ivy Bridge не запускается , спикер молчит. - Появился звук . - usb 3.0 ругается на нехватку питанияю в Windows. - При загрузке не просит F12. Запускается в стандартном режиме. - Видит CPU FAN и SYS FAN , регулирует скорость автоматически.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 29 фев 2020, 12:55 |
Хорошо. Сделайте скриншот закладки Mainboard из CPU-Z и вышлите в ответном сообщении. ---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 30 секунд: ---------- TEST
com77
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 29 фев 2020, 16:45 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Platina писал(а): - Плата запускается на 2 поколении . - Перестала дружить с GTX 1050 - C Ivy Bridge не запускается , спикер молчит. - Появился звук . - usb 3.0 ругается на нехватку питанияю в Windows. У вас явно проблемы с питанием, возможно по линии 3V что-то сливает на землю...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 01 мар 2020, 08:13 |
Radiolubitel писал(а): Хорошо. Сделайте скриншот закладки Mainboard из CPU-Z и вышлите в ответном сообщении. Скрин CPU-Z
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 01 мар 2020, 13:09 |
RsMДа. Спасибо. Я в курсе. Я сначала Intel GOP(EFI GOP Driver IvyBridge) добавлял, потом микрокоды IvyBridge и ME 7.x до последней версии обновил. Это в рамках 32Mbit Читал что для поддержки IvyBridge нужен ME 8.x на этом чипсете. Руки не дошли. Из-за отсутствия поддержки новых видеокарт в родном BIOS смысла пока в обновлении ME нет. Пробую с другой стороны зайти. DeathBringerДа понятно что только ME и микрокодов не достаточно. PlatinaПроверьте, запустится ли плата и будут ли изменения по части мониторинга: TEST.BINИ скиньте ещё dump от Acrock
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 01 мар 2020, 13:41 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 908.08
Сообщения: 680 Откуда: Москва
Radiolubitel писал(а): Я сначала Intel GOP(EFI GOP Driver IvyBridge) добавлял, потом микрокоды IvyBridge и ME 7.x до последней версии обновил. Это не поможет. Нужно переписать десятка два исполняемых модулей в BIOS в PEI- и DXE-томах.
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 01 мар 2020, 13:48 |
Radiolubitel писал(а): Проверьте, запустится ли плата и будут ли изменения по части мониторинга: TEST.BIN Увы , плата не запустилась. Radiolubitel писал(а): И скиньте ещё dump от Acrock Acrock H67DE3
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 03 мар 2020, 15:55 |
PlatinaВам нужно, чтобы в BIOS правильно отображались скорости вентиляторов или просто нужно, чтобы не было необходимости жать F1? Если нужно первое, то с ценой работы пишите в личку. Если второе, то можно попробовать поэкспериментировать с GRUB EFI Shell: - Берем флешку, размер не важен.
- Форматируем ее в FAT32
- Создаем структуру каталогов EFI\Boot
- Скачиваем и распаковываем BOOTX64.EFI
- Кладем его в папку Boot
- Перегружаемся в BIOS (с новой прошивкой), включаем Legacy и отключаем Secure Boot.
- Сохраняемся и загружаемся через флешку
Выполняем: setup_var 0x24FРезультат публикуем тут.
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 03 мар 2020, 16:22 |
DeathBringer писал(а): Platina Вам нужно, чтобы в BIOS правильно отображались скорости вентиляторов или просто нужно, чтобы не было необходимости жать F1? Если нужно первое, то с ценой работы пишите в личку. Если второе, то можно попробовать поэкспериментировать с GRUB EFI Shell: Спасибо конечно , обязательно попробую , но ждём Radiolubitel !
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 05 мар 2020, 16:24 |
DeathBringer писал(а): Получилось ли с setup_var? Пока нет.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 06 мар 2020, 23:39 |
DeathBringer писал(а): Это не поможет. Понял спасибо. Platina писал(а): Увы , плата не запустилась.
Понял спасибо. Platina писал(а): ждём Radiolubitel ! ТЕСТТакже проверить запустится ли и будут ли какие-то изменения.
