Текущее время: 03 июн 2024, 05:07
lerom
Заголовок сообщения: HP Eliteone 100 G2 включается при подсоединении БП и перезагрузка каждые 20 сек. Добавлено: 02 апр 2020, 17:37 |
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 11:07 Наличности на руках: 92.42
Сообщения: 153 Откуда: Mordor
Приветствую! Хочу разобраться в проблеме и прошу помощи коллективного разума! !НОВИЧОК!
Был куплен РЕФ HP Eliteone 1000 G2 без дискретной графики, рабочий, непонятка возникла, когда решили поставить дополнительный HDD, который не виделся биосом, цепи до кондеров и контроллера SN75LVCP601 в порядке, питание - 3,3V на 10н, 20н, было 1,7V на ногах 1,2,4,5, 11, 12, 14, 15 (RX, TX). Не раскручивался (хотя по дорожке приходит 5V) и не виделся биосом даже при подсоединении стороннего бп (крутился, но сата кабель оставался соединенным в сабже)
Аппарат был выключен, отложен до выяснения обстоятельств и терок с продавцом.
Ситуация на сегодня: подключаешь БП - самопроизвольный запуск, 20 секунд работает-выключение, цикл, инита нет (не нюхает клаву, мышь, флешку с индикатором итд), так пока не выключишь, аварию не сигналит, не моргает.
Плата Quanta DAN11AMB8H0 REV H - схемы, борды не нашел, ориентироваться трудно
Дежурные напряжения до самопроизвольного включения на дросселях есть 1V, 3V, 5V, после включения на других дросселях (кроме 2х, там -0V)появляется 0,9V - 1,1V
Мультиконтроллер Nuvoton npcd318haodx - инфы в сети нет
Прошу помощи! Фото платы
lerom
Заголовок сообщения: Re: HP Eliteone 100 G2 включается при подсоединении БП и перезагрузка каждые 20 сек. Добавлено: 07 апр 2020, 14:29 |
В теме полный штиль..тогда будем раздувать отсюда - https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... l#msg25970сделал все как в гиде, использовал согласно ME Analyzer - FW 12.0.2.1087_CON_H_BA_PRD_EXTR.bin только с дампом на 32Мб , не знаю как делать с дампом 16Мб, ME Analyzer ругается - Found unidentifiable Intel Engine firmware, а FIT - открывает его с ошибками дальше как быть?
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP Eliteone 100 G2 включается при подсоединении БП и перезагрузка каждые 20 сек. Добавлено: 10 апр 2020, 11:28 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
то, что я вижу, в 16М подобие BIOS региона там с чем то, возможно для рекавери. основной образ лежит в 32M, но начало не типовое как должно быть.
Что там намучено с 12 версии ME я не в курсе. Поэтому лучше посмотреть что-то классическое в плане образа. Если начало по классике, то пробовать 2 варианта на своих - текущий и классический. 16М думаю можно не трогать пока.
Из родного апдейта можно вытащить и bios-region и CSE. В дампе там FIT их делит на CSE и ME Sub sys region.
BG 0 - это хорошо. Пробуйте. Я такими "исследованиями" занимаюсь, увы, платно.
Также можно попробовать recovery отдельно или после
In the event of a failed BIOS update (for example if power is lost while updating), the System BIOS may become corrupted. Crisis Recovery Mode detects this condition and will automatically attempt to recover to a known good state. Some advanced systems have the ability to recover without user intervention - an error response during boot up showing 2 red and then 4 white blinks on the power LED indicates this mode. After restoring the BIOS image, the system will reboot normally. If this feature is not present on your model, the recovery process will search the hard drive and any USB media sources for a compatible binary image. The original factory image will have a suitable BIOS binary for automatic recovery without user intervention. Otherwise, the binary (.bin) file in the Softpaq root folder should be copied to the "EFI\HP\BIOS\current" folder of the desired storage device in a FAT or FAT32 partition, and the system powered on. Once the binary image is located, the BIOS will display a recovery screen and will start the recovery process. Do not power off the system until recovery is complete.
lerom
Заголовок сообщения: Re: HP Eliteone 100 G2 включается при подсоединении БП и перезагрузка каждые 20 сек. Добавлено: 23 апр 2020, 22:27 |
продолжаем историю.. прошил сабж дампом, в который с помощью FIT подсунул скаченные чистые 12.0.2.1087_CON_H_BA_PRD_EXTR CNP_300.2.11.1012_H_B_PRD Плата стартанула с ошибкой - Problem with security device. !В биосе прошивка (не первая) с первым релизным Intel firmware managment engine! Нашел в сети первичный релиз биоса, откатился на него, все прошло без ошибок, гуд! Подумал, накатим следом промежуточную или последнюю версию биоса, в каждой из них свой - Intel firmware managment engine Все завершаются с ошибкой intel management engine firmware failed error 8962, не обновляет МЕ Жесткий диск (сата) не крутит, даже если подключаю к диску сторонний блок питания, не видит. Что за проблема может быть с хабом? Флешки же видит, М2 - видит Люди добрые и недобрые - помогите!
lerom
Заголовок сообщения: Re: HP Eliteone 100 G2 включается при подсоединении БП и перезагрузка каждые 20 сек. Добавлено: 08 июн 2020, 00:34 |
Уважаемые гуру, Как побороть причину и надпись при загрузке биоса - Security Device Problem Паять флешку устал, устала и плата
lerom
Заголовок сообщения: Re: HP Eliteone 100 G2 включается при подсоединении БП и перезагрузка каждые 20 сек. Добавлено: 08 июн 2020, 09:35 |
завел, чистил МЕ регион, подсовывал МЕ из репозитория Intel CSME 12.0 Firmware Repository r17, даже Corporate (в биосе появляется еще 2 пункта) вместо Consumer - плата кушала, только ругалась на вышеуказанную ошибку. Пришла усталость от экспериментов, к сожалению, на плате нет кроватки для флешки, было бы легче. Так и не узнал как снять регистры запрета записи флешки через FPT настройки сбрасывал, прошивал TPM (спецификации с 2.0 в 1.2 и обратно) - безрезультатно.
