Текущее время: 02 июн 2024, 22:40
myth
Заголовок сообщения: HP ProLiant ML350p Gen8 отключается Добавлено: 07 сен 2021, 03:26 |
Сообщения: 48 Откуда: Бабаево
Всем привет. Пришел сервер, отключался через секунду. Нашел мёртвую шимку PX3875 в питании ОЗУ. Поменял. Сутки у меня всё это работало нормально, отдал клиенту. У клиента же сервер начал сперва штатно завершать работу ОС через случайное время. Потом начал отключаться и в биосе тоже. В iLO ничего, кроме general failure (power supply 1) и что-то вроде power redundant failed перед выключением нет. Состояние системы Critical. Блок питания стоит один. После отключения его сразу же можно включить с кнопки и он какое-то время будет работать. В другой слот БП перетыкал, в iLO всё так же, только номер блока меняется. Прямо перед отключением индикатор здоровья несколько раз промаргивает красным.
Распиновки БП HSTNS-PL14 у меня нет, но известно, что включается он перемыканием 1 и 4 контакта с верхней стороны гребёнки. Грузил его(правда, тоже дома) на лампы общей мощностью почти 200W. Отключений, просадок, грязи в питании не обнаружено. Лампа на БП горит, PFC работает и выдает 380в даже при 120в входного напряжения. На 3 контакте висит +3,1в при включении БП, не пропадает(или я не увидел). Предположительно, power good(по логике поведения похоже).
+12VSB = 12.08V +12 = 12,34V
Смутило то, что при подключении к серверу обороты кулера становятся нестабильными. При включении увеличиваются. После отключения скачут от минимальных до максимальных с интервалом +- секунда
Ну и вопрос - а что дальше? Чем ему БП не нравится и кто виноват?
armig7
Заголовок сообщения: Re: HP ProLiant ML350p Gen8 отключается Добавлено: 07 сен 2021, 09:37 |
Зарегистрирован: 25 июл 2021, 22:50 Наличности на руках: 5,135.18
Сообщения: 583 Откуда: NNovgorod
Был такой сервер, при включении он самотестирование проходит, так что нормально, что кулера шумят А самовыключение у меня было на простом сервере на i3, тоже грешил на БП и ИБП, а оказалось, что подключенная клава глюкнула, там кнопки сон и выключение были. Поменял в итоге клаву --- было еще выключение при плохом электропитании, было неисправное мощное электрооборудование в электросети предприятия. Когда наконец оно сдохло, проблемы с сервером закончились. онлайн ИБП с двойным преобразованием в помощь --- еще может быть, что каждый бух включил себе электронагреватель и мощности для сервера не остается
myth
Заголовок сообщения: Re: HP ProLiant ML350p Gen8 отключается Добавлено: 07 сен 2021, 14:53 |
armig7 писал(а): Был такой сервер, при включении он самотестирование проходит, так что нормально, что кулера шумят А самовыключение у меня было на простом сервере на i3, тоже грешил на БП и ИБП, а оказалось, что подключенная клава глюкнула, там кнопки сон и выключение были. Поменял в итоге клаву --- было еще выключение при плохом электропитании, было неисправное мощное электрооборудование в электросети предприятия. Когда наконец оно сдохло, проблемы с сервером закончились. онлайн ИБП с двойным преобразованием в помощь --- еще может быть, что каждый бух включил себе электронагреватель и мощности для сервера не остается Не думал, что произвожу впечатление, так скажем, глупого человека. Вот каким образом клавиатура способна перевести сервер в критическое состояние, да еще и с общей ошибкой блока питания?
armig7
Заголовок сообщения: Re: HP ProLiant ML350p Gen8 отключается Добавлено: 08 сен 2021, 14:29 |
myth писал(а): Вот каким образом клавиатура способна перевести сервер в критическое состояние, ну да не подумал, что ложный сигнал о выключении с глюканутой клавы в логах будет иметь вполне конкретную запись myth писал(а): Не думал, что произвожу впечатление, так скажем, глупого человека. Более философски: умные люди на этом форуме не спрашивают, они и так всё на свете знают, а те кто учатся, и я в том числе, могут где-то что-то пропустить, или оценки влияющих факторов не так выставить Бухи могут несколько серверов довести до критического состояния и не только по питанию :) особенно со своими электрочайниками и электронагревателями в холода, чаще пробки конечно выбивает :) рад, что все завершилось успешно, а так бы могли мозги вынести, что технически исправный сервер в конкретной комнате перестал нормально работать
myth
Заголовок сообщения: Re: HP ProLiant ML350p Gen8 отключается [РЕШЕНО] Добавлено: 14 сен 2021, 15:23 |
mrbryansk писал(а): Попробуй почистить логи зачем? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- myth писал(а): Заизолировал информационные контакты куском изоленты. И вроде бы всё начало работать. Клиент отправлен за новым БП, пока работает в таком виде
