Текущее время: 28 мар 2024, 22:25
 Заголовок сообщения: HP 657002. КЗ на USB
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 10:38
Добрый день! На плате HP 657002 короткое замыкание на USB на одном только дата+. Защиты на плате не вижу. Если есть схема скиньте пожалуйста на почту. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP 657002. КЗ на USB
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 10:45
Добавь в тему H-CUPERTINO2-H61
А по сути хаб под замену, если на всех портах включая фрон USB КЗ по D+!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 17:21
Модератор
Модератор
Да не обязательно на всех чтоб было, чтоб хаб был мертвый, и 1 хватает, вполне.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 00:40
Может и не хаб вовсе. Стоит сперва проверить фильтрующий кондёр. Смд керамика 100-120 пф. Находится у самого хаба. D+ подтягивает к земле. Вполне может быть пробит.
 ! igils писал(а):
теперь во всех темах будете советовать проверять на пробой конденсаторы по USB?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НУЖЕН дамп биоса на МП HP as#657002-001
в форуме HP
Андрей42
11
5574
03 авг 2016, 20:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программаторы TL866A USB , TL866SL USB, адаптеры SOIC – DIP.
kulepoff
28 апр 2016, 18:39
xp_en Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g700 (bambi rev 2.1) заниженное питание usb, нет питания usb
djtorian
4502
27 окт 2017, 13:38
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H61MLV Ver: 7.0 помогите Usb usb не работает (Есть 5в)
в форуме Biostar
Ikromjon
11 янв 2021, 17:17
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555U (x555uj rev 2.0) Порты USB 3.0 не видят устройства USB 2.0
Ejikus77
11 фев 2021, 22:09
Ejikus77 Перейти к последнему сообщению
