Текущее время: 16 апр 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: Пост-код 47 на HP add2 support only
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 19:38
Всем привет.
Имеется материнка HP add2 support only. Стопорится на пост-коде 47, все напряжения в норме, заниженных сопротивлений по питанию нет. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Пост-код 47 на HP add2 support only
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 15:51
Посмотреть чей биос и покурить код, не?
Прошить?
Подключить все, что надо - вентили, клаву, чтобы не было поводов у нее ругаться на них.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 16:53
Да, все подключил, и жесткий, и клаву, и мышь. Выдает пост 47.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 30 секунд: ----------
Материнка попала ко мне с признаками паяной флэшки биоса, что туда залили не знаю. У мнея дампа нет, ищу его, чтоб перешить.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 22:54
47 - RAM
Оперативку не видит/не нравится, 62 тоже к оперативке.
Проверять питание, VTT, SPD, подкинуть другую.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 23:08
Завтра притащат еще пару планок памяти разных фирм, проверю.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 14:00
Питания на слотах (DDR2) проверил: 1 - 0,9В; 64 - 1,8В; 238 - 3,3В. Подкинул еще 2 других планки памяти разных производителей, эффект тот же самый. Заметил, что при установке планки в дальний (4-й) слот выскакивает пост - 60, в остальных слотах 47. Что то меня наталкивает на мысль, что это проц всему виновник. Буду искать такой же для проверки.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 14:02
на 775 контроллер памяти в севере,не в проце.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Пост-код 47 на HP add2 support only  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 14:51
Понял, спасибо за информацию!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с дампом биоса на HP add2 support only
в форуме HP
Kostyan-26
02 апр 2020, 20:40
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15-3537 (LA-9981P) Support DDR3L only
в форуме Dell
Михаил_Петрович
17 фев 2015, 20:26
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
Михаил_Петрович
17 фев 2015, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3106er (Quanta LX8 Uma Only) 215-0674058 пост код 17,то ли биос, то ли страпы
Azazehl
2202
06 июл 2019, 11:32
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
