Идем читатьБудет родной дамп, будет и разговор. Иначе вы не дождетесь. И если есть звуки, значит можно и рекавери запустить с флехи.
3 длинных и 2 коротких звуковых сигнала
Черный экран, процедура POST не выполняется
Проблема возникает после установки некоторых модулей памяти (см. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ), так как у встроенного контроллера истекает время ожидания возврата BIOS из процедуры инициализации памяти.
РЕШЕНИЕ
Чтобы решить эту проблему, обновите систему BIOS с помощью соответствующего пакета ПО
А второе - выньте проц, сбросьте CMOS, поставьте 1 модуль и проц обратно.
