Текущее время: 19 апр 2024, 16:43
 Заголовок сообщения: HP ProDesk 400 G3 MT не стартует.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 13:54
После добавление оперативки не стартует 3 длинных 2 коротких сигнала, с любой оперативкой и без нее.
Скорее всего слетел биос,ищу Dump BIOS.
E203413 MS-7957 rev. 1.0 Berlinetta/Maranello Rev.A
 Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 400 G3 MT не стартует.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 19:03
Модератор
Модератор
Идем читать
Будет родной дамп, будет и разговор. Иначе вы не дождетесь. И если есть звуки, значит можно и рекавери запустить с флехи.
3 длинных и 2 коротких звуковых сигнала
Черный экран, процедура POST не выполняется
Проблема возникает после установки некоторых модулей памяти (см. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ), так как у встроенного контроллера истекает время ожидания возврата BIOS из процедуры инициализации памяти.
РЕШЕНИЕ
Чтобы решить эту проблему, обновите систему BIOS с помощью соответствующего пакета ПО
А второе - выньте проц, сбросьте CMOS, поставьте 1 модуль и проц обратно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 14:40
Извлечение проца не помогло.
Через флэшку восстановить не получается.
Скидываю родной дам с компа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неттоп HP ProDesk 400 G2 mini
в форуме HP
eugenekus
24 янв 2017, 19:49
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProDesk 400 G3 Berlinetta Maranello REV A MS-7957 VER 1.0 NO DISPLAY
в форуме MSI
bridx
23 окт 2019, 13:31
vanarebane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProDesk 400 G1 DM (BILBO REV.A) Нет Старта
trinal
05 дек 2017, 20:39
trinal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProDesk 400 G3 (MS-7A02 ver 1.0) I need bios dump
midar
02 авг 2018, 17:36
midar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProDesk 400 G2 Mini (DINO REV:A) нет питания процессора
neosystem
07 сен 2018, 14:55
neosystem Перейти к последнему сообщению
