Доброе утро, ребята, У меня есть компьютер, который работает отлично, но я забыл "пароль". Если у кого-то есть решение без открытия компьютера, то все в порядке, спасибо.
Павел0496
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 850G ProdiD 2FH32AV
Добавлено: 18 июл 2020, 11:54
Зарегистрирован: 29 дек 2018, 10:05 Наличности на руках: 54.01 Сообщения: 68 Откуда: Саратов
На этих устройствах только програматор поможет. Других вариантов нет
macpanter
Здравствуйте , Друг мой, скажи мне, где найти монету на карте матери? Спасибо.
RsM
Добавлено: 19 июл 2020, 16:45
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83 Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
macpanter Write English. Russian translation is not correct. There is no coin cell because battery inside. Password can be cleared only by reflash bios chip by the programmer.
macpanter
Hello, How do we unlock the .bin file? Is there a procedure or a technique? I don't want my serial number changed. I want to keep the same serial number. thank you in advance
RsM
Добавлено: 20 июл 2020, 15:37
Модератор
You need to dump (read) your flash, download bios from hp site, unpack, decrypt and do some operations in Hex editor with this update and your ori dump and after flash this moded file back to flash.
