Текущее время: 20 апр 2024, 14:20
ingatr
Заголовок сообщения: HP ProDesk 600 G2 нет изображения (биос) [РЕШЕНО] Добавлено: 18 авг 2020, 08:52 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 12:29 Наличности на руках: 240.01
Системный блок HP ProDesk 600 G2 S/N CZC7168K87 Motherboard: SPITFIRE Rev A парт HP 795971-001
Тип сокета LGA 1151 Тип памяти DDR4 SDRAM проц Intel core i5-6500 Мост GL82Q150 хаб Intel SR2C6 Controller Nuvoton NPCD315HA0DX
кнопкой включается, но не выключается, на плате есть напряжения +3 +5 вольт, на памяти 1.19 вольт, на контроллере, на флеш, на хабе, на проце напряжение только на трёх фазах PL255, PL235, PL215 - все вроде в норме, нет напряжения на видеоядре PL295, PL275
реагирует на отсутствие планки памяти ( 3 длинных, 2 коротких) или проца (3 длинных, 5 коротких)
скачал и залил биос с форума badcaps - слал отключаться кнопкой, но не подходит видимо регион, на проце нет напряжений никаких и вентилятор на максимальных оборотах.
скачал с сайт HP обновление, распаковал.
Подскажите как лучше и правильно сделать, почистить регион в биосе с badcaps, или вставить в старый биос с платы в прошивку обновления. Или ещё что то. Я пока такую работу не делал, поэтому много не понятно. Соответствующие темы на форумах почитал. но там описание по ноутбукам, немного не сходиться моей прошивкой.
прошивки с платы и скачанные:
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G2 нет изображения (биос) Добавлено: 18 авг 2020, 15:24 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Недавно возился с платой HP, работала, потом перестала Симптомы очень похожи. Виновником оказался джампик возле спикера. Дергали проводки , он и отвалился. Без него система ждет загрузку с флешки восстановления (или что-то подобное),включается, кулер крутит, на экран ничего не кажет, звуки не издает, вообщем мертвая. Нашел мануал, долго читал, поставил джампик и все поехало.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G2 нет изображения (биос) Добавлено: 18 авг 2020, 19:09 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,547.29
Сообщения: 858 Откуда: планета Земля
RsM писал(а): Попробуйте этот. Вроде файл outimage, а ME инициализирован (грязный)
