Добрый день.
Помогите пожалуйста, дампами , к данному моноблоку -
23-b006erHP Pavilion 23 AIO PC
23-b006er
C3T56EA#ACB
Пердистория такая. Хотели добавить ОЗУ, и поменять процессор на более производительный. Процессор не опознался. Решили попробовать обновить BIOS до последней версии. Скачали с оф. сайта, запустили из под ОС, процесс прошёл без ошибок, и в конце попросил перезагрузить моноблок. После перезагрузки пропало изображение, слышно как запускается ОС, есть индикация HDD, но изображения на экране нет.
Поискал решение на просторах иНета, оказалось, что проблема довольно частая на данной платформе, и решается прошивкой на программаторе микросхем 25Q64FV и 25L512E. Ещё встречал упоминания, что необходимо прошить и 24C02WP. Но не где не нашёл нужных дампов под данную модель моноблока. Так же пробовал создавать флешку для восстановления БИОС, по инструкции с оф. сайта, не помогло.
Помогите пожалуйста восстановить работоспособность. Опыта правки родного БИОС для HP нет, как понял задача совсем не тривиальная. Если нет возможности поделиться дампами, дайти пожалуйста хотя бы ссылки, на описание процесса создания нужного дампа прошивки из официальной. Правда где брать прошивки для двух других микросхем, даже и не представляю.
