https://vlab.su/
H-CUPERTINO-H61-uATX:3.10 682953-001 не стартует.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=109258
Страница 1 из 1
diebold [ 19 ноя 2020, 17:19 ]
Заголовок сообщения:  H-CUPERTINO-H61-uATX:3.10 682953-001 не стартует.
Всем здравия!
При нажатии на кнопку питания на одном дросиле нет питания на микруху pu270 приходит питание и разрешающий сигнал а на ключах PQ275 и PQ276 напряжения нет. Может это напряжение должно формироваться после старта? Подскажите пожалуйста!
Roma Romanov [ 30 ноя 2020, 10:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: H-CUPERTINO-H61-uATX:3.10 682953-001 не стартует.
Если, на МС "приходит питание и разрешающий сигнал", но она не работает, то надо проверять ее обвязку и менять МС.
http://www.phpbb.com/
