Текущее время: 05 май 2024, 03:34
Userok
Заголовок сообщения: Обороты вентилятора сервера hp dl320e gen8 Добавлено: 01 мар 2021, 15:29 |
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 18:32 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 100 Откуда: Украина
Здравствуйте. Имеется данный сервер в работоспособном состоянии, но после резкого отключения электричества, появились проблемы с одним из четырех вентиляторов. При включении сервера во время POST-процедуры, на одном вентиляторе стали слышны взвывания, то есть повышаются и сразу же понижаются обороты, и так постоянно. Дождавшись полной загрузки системы, так называемый BMC понимает, что есть неисправность одного из вентиляторов и сразу же разгоняет остальные три на максимум оборотов, тем самым за счет трех пытается охлаждать сервер. Звук адский... Отключив этот вентилятор от платы, полноценного запуска платы конечно же не последовало с уведомлением об отсутствии вентилятора №2 и как следствие автоматическое выключение платы через 5 секунд. Пробовал сменить "канал" подключения вентилятора на плате, подключив соседний на место неисправного и наоборот, но ситуация не поменялась. Однозначно неисправен вентилятор. Вентилятор установлен сдвоенный (входной-выходной) с регулировкой оборотов по PWM - Delta gfm0412ss 12V/1A. Разобрал его, там стоят две микросхемы на каждой плате вентилятора: V8805S и Delta W16B, которые ничего мне особо не говорят. Есть предохранитель и пара диодов и маленькая 8-миножка, похожа на стабилизатор, а там не знаю конечно. Завывает именно один из двух, который входной, а второй работает нормально. Хотел поинтересоваться, возможно кто сталкивался, можно ли как-то отключить вентилятор от системы, чтобы она его не видела и не ругалась на его отсутствие? В datasheet вентилятора описано как установить максимум оборотов через резистор и разные технические харакеристики и все. Возможно неисправен тахометр на вентиляторе? О покупке нового нет пока и речи так как вещь не очень-то и дешевая. Может еще что посоветуете или какую еще нужно предоставить инормацию? Спасибо.
