Текущее время: 17 апр 2024, 00:00
 Заголовок сообщения: HP ProLiant ML110 G7
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 13:43
Здравствуйте. Помогите разобраться. Достался сервер, при включении питания, не нажимая на кнопку, сразу же включается. Кулеры крутят на всю катушку и больше ничего. Светодиоды, кроме UID, не светятся, динамик не пищит. Отключал всю периферию, вытаскивал память и батарейку. По питанию все в норме. Чип DB82C204 немного греется, процессор, даже без радиатора холодный. Рядом с процессором четыре резистора или дросселя, на них нет напряжения.
Подскажите, что может быть, на что обратить внимание, что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProLiant ML110 G7
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 02:03
Модератор
Модератор
Проверять все напряжения и делать нормальную диагностику на компонентном уровне с помощью мультиметра.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. need hp proliant ml110 server ((A61TT2 M/B)) BIOS DUMP
usmankhan
28 ноя 2016, 17:24
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется БИОС на HP Proliant ML110 G7 (PCB FAB rev 0b)
в форуме HP
pshat
07 мар 2019, 17:38
deepzp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется БИОС на HP Proliant ML110 G6 (A81TT2 MB)
в форуме HP
landy67
01 май 2019, 11:14
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. need bios for ProLiant ML110 G7
ayad
04 фев 2021, 10:44
ayad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Proliant DL120G5 не запускается
в форуме HP
belokuriha
02 ноя 2016, 21:38
belokuriha Перейти к последнему сообщению
