Текущее время: 26 апр 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: hp compaq DC5800 microtower включается сам rev 1.04
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 10:18
Здравствуйте, приобрёл это чудо на авито в неполной комплектации, заменил процессор с 420 на 35 ватт на пентиум 5200, добавил 4 планки ddr2, всё замечательно работает, но он сам при подаче питания включается и после выключения с кнопки старта или после выхода из винды через несколько секунд самостоятельно стартует. Я так понял что системник предназначен работать как сервер, в биосе много настроек по вкладкам защиты и пробуждения, пробуждение всё выключил, но он всё стартует, так же было и до замены проца с памятью, блока питания не было, поставил свой заведомо рабочий. Старт происходит не всегда одинаково, то теск памяти идёт на пол минуты, то в биос просится, то сохранить конфиг просит, хотя настройки не сбиваются. Есть мысль прошит биос на единственный предоставленный на оф сайте - 1,60 кажется, но распаковав не понял, привык через афудос шить или через qflash zflash. Обоснуйте почему он так стартует и можно ли его превратить в обычный пользовательский комп и как лучше прошить биос, читал что можно через винду даже, через биос flash rom строку не понимает то ли флешку или что ещё, подскажите более безопасное решение. Заранее спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq dc5800
в форуме HP
n_lazkov
10 фев 2020, 14:11
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Elite 8300 Microtower. Помогите найти рабочий dump bios
в форуме HP
Slava77
11
2160
27 янв 2023, 09:22
Slava77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3010 Microtower PC. BIOS.
в форуме HP
stasdenis
15 мар 2017, 10:33
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3120 Microtower PC BIOS
в форуме HP
OSM
09 май 2022, 00:37
OSM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ZHAN 99 Pro G4 Microtower PC нужен биос
в форуме HP
MullobaevArtem
06 июн 2023, 10:47
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
