Текущее время: 01 май 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: HP Cupertino h61 ver3.1 не работает встроенное видео.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 15:13
Плата ругалась на наличие памяти. Не было чтение по SPD махнул хаб... плата завелась, но нет встроенной графики, с внешней все ок. Без внешней карты пищит 6 раз, прошил биос , пищать перестала, но тем не менее все так же. Нет напряжения на фазе питания IGFX, шим менял, не помогло, предрайвер и транзисторы целые. Сопротивления +\- одинаковые. Смотрел осциллографом, PWMA постоянно поднят, меандра нет. VR_RDYA не поднимается, на осцилографе аналогично. Куда дальше копать?
ШИМ NCP6153
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... P6153.html
все аналогично вот этому шиму NCP6151 просто есть борда на типовую мать.
ШИМ
как шим получает инфу о выставлении видео напряжения... Что можно пощупать и что такое
CPU_GFX_VCC_SENSE
CPU_GFX_VSS_SENSE
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 35 секунд: ----------
День убил на эту плату, думал что то серьезное... Все же биос, именно на программаторе надо было прошить.
 ! RsM писал(а):
Научитесь закрывать тему, это ваша обязанность!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h-cupertino-h61-uatx 3.10
в форуме Foxconn
ayad
23 фев 2016, 09:09
David-post Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H-CUPERTINO-H61 3.2
в форуме Foxconn
NewMka
31 дек 2016, 02:52
witan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H-CUPERTINO-H61-uATX 1.01
в форуме Foxconn
danielka25
15 апр 2019, 11:02
Владимир370 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H-CUPERTINO-H61-uATX 3.10 проблема с usb
в форуме HP
Uroboros
02 фев 2020, 14:28
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнка hp h-cupertino-h61-uatx 4.00
Sergey_111
31 янв 2020, 19:24
