Текущее время: 28 апр 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: HP - H-CUPERTINO2-H61-uATX - не работает процессорная графика
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 20:11
Дана материнская плата HP - H-CUPERTINO2-H61-uATX - ревизия R1.02
Для ремонта собран стенд:
- процессор Intel - Pentium G860;
- память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0;
- видео 1 - интегрированное;
- видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание - KCAS-800W;
- POST-карта - TL611 PRO.
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата по непонятным причинам перестала работать с встроенной в ядро процессора графикой.
Плата выдаёт последний пост 69. Потом минуту думает на этом посте и сброс.
Прошивка БИОС и сбросы CLR_PASS, CLR_CMOS ничего не поменяли.
Проц и память проверенные.
ХАБ греется в пределах разумного, даже без радиатора, тут он не предусмотрен вообще.
Залитий и механических повреждений не обнаружено. Сокет проца как новый.
С внешней графикой плата работает полноценно.
Схемы, также как и боардвью на эту плату не нашел.
Эту плату могли спалить только из вне, тоесть статикой.
Есть подозрение что сгорел какой-то "цветной" транзистор, так как на такой престижной плате даже ESD не предусмотрен на RGB-выход!
 Заголовок сообщения: Re: HP - H-CUPERTINO2-H61-uATX - не работает процессорная графика
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 14:17
Модератор
Модератор
Интрефейс VGA идет в хаб, а не в проц. DVI через прокладку в проц. Стоит проверить настройки в биосе, какие умолчания стоят.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 14:52
Модератор
Модератор
Но это не гарантирует его отвала.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 23:08
Процессорного сокета? пока не было такого.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Пробовал и в D-Sub подключать и в DVI...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 00:43
Модератор
Модератор
но это не значит, что не может быть. Желательно проверить, ибо типичное поведение для другой платы на 1155 из моноблока HP - кванты JW5.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H-cupertino2-H61-uATX 1.02 продам
TuneUp
26 ноя 2019, 11:12
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h-cupertino2-h61 uatx
den2
28 май 2020, 18:20
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h-cupertino2-h61-uatx 1.02 поддержка новых карт
den2
12 окт 2020, 20:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP - H-CUPERTINO2-H61-uATX - замеры сопротивлений по 3,3в и 5в
в форуме HP
clone
09 апр 2024, 19:49
veter_ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материка H-CUPERTINO2 H61 uAxt 1.02. не реагирует на кнопку пуск
в форуме HP
-santos-
2546
18 дек 2020, 09:51
-santos- Перейти к последнему сообщению
