HP TPC-F123-MT опознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=127099 |
evgenyjp [ 06 июл 2022, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | HP TPC-F123-MT опознать элемент |
пришел такой комп, пикает 3 раза длинных и 3 коротких. по всем таблицам проблема графики. пикает как со вставленной дескретной картой так и без. нет питания на одном из дросселей возле проца. похоже он и отвечает за графику проца. не могу опознать шимку с которой управляется этот дроссель. маркировка 2AL. никто не знает что это может быть ? полную маркировку ? или даташит. |
alex68q [ 06 июл 2022, 20:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP TPC-F123-MT опознать элемент |
evgenyjp писал(а): маркировка 2AL RT9624 , и это драйвер для шима RT3607.https://www.richtek.com/assets/product_ ... 24G-02.pdf + https://www.richtek.com/Products/Vcore/ ... 607CE.aspx |
evgenyjp [ 06 июл 2022, 20:46 ] | |
alex68q писал(а): RT9624 , и это драйвер для шима RT3607 точно ! чет я не обратил внимание на основную шимку снизу. пвм сигнала нету (, буду шимку заказывать, а пока попробую пропаять. спасибо ! |
Muhammad-3-mkr [ 29 июл 2022, 17:43 ] | |
Скорее проблема в биосе, а именно в UEFI. Попробуй поставить на легаси. Поставь более свежий видеокарту, если включится то поставь в биосе на легаси. Ссылка тут |
