Текущее время: 03 май 2024, 04:32
Away
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 15 авг 2022, 02:50 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,339.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
Vozmen писал(а): прошивка биоса от модели, где 2 nvme может решить проблему? 95% что нет Vozmen писал(а): Ведь биос может быть порезан? не вижу для этого причин. для производителя сложнее держать 2 разных bios на похожие платы проще нераспаивая слот не запаивать все что к нему относится. Vozmen писал(а): возможно ли выяснить чего, не имея схемы платы? сравнивать по фото из интернета и свою чего не хватает. либо вызванивать от слота нужные сигналы они либо рядом с слотом либо возле хаба.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 15 авг 2022, 07:24 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Vozmen писал(а): возможно ли выяснить чего, не имея схемы платы? Возможно, но для этого нужно иметь опыт и саму плату... у тебя похоже только плата.
Vozmen
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 15 авг 2022, 17:04 |
Зарегистрирован: 09 авг 2022, 10:49 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 19 Откуда: Moscow
Инсульт писал(а): 95% что нет Можете подсказать, где в моем дампе EC регион? Попробую подсуну прошивку мольтиконтроллера
Последний раз редактировалось Vozmen 15 авг 2022, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 15 авг 2022, 18:03 |
Vozmen писал(а): где в моем дампе CE регион? Что есть CE Region? В общем случае скармливаешь дамп утилите FIT от Intel и она разложит его тебе на все регионы которые только есть в твоём дампе.
Away
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 15 авг 2022, 21:19 |
Vozmen писал(а): Мне бы найти в дампе кусок, отвечающий за прошивку мультиконтроллера там же мульт nuvoton не прошиваемый от Prodesk 400 G6 в интернете нет фото платы без nvme разъема. Может разъем был и его отломали? :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 15 авг 2022, 23:07 |
Инсульт писал(а): там же мульт nuvoton не прошиваемый Но в дампе есть ECFW Vozmen писал(а): Нашел FIT, мой дамп он не открыл, вывалил ошибку. Значит не тот FIT нашёл Vozmen писал(а): Мне бы найти в дампе кусок, отвечающий за прошивку мультиконтроллера. Я бы попробовал Попробуй - в дампе смещение 1009000h
Away
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 16 авг 2022, 01:26 |
siberian писал(а): Но в дампе есть ECFW где? я не нашел. в FIT EC firmware = disabled
Vozmen
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 16 авг 2022, 10:18 |
siberian писал(а): 1009000h Такого нет, последнее смещение 01FFFFF0
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 16 авг 2022, 10:42 |
Инсульт писал(а): в FIT EC firmware = disabled Это всего лишь означает что EC Region в дампе отсутствует, но это не означает, что ECFW нет в составе BIOS Region'a Vozmen писал(а): Такого нет Как так нет? А это что? Вложение: 2022-08-16_11-35-12.png Конечно я могу и ошибаться и это не ECFW... я доже не знаю какой мульт на плате распаян
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 16 авг 2022, 10:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
siberian писал(а): Как так нет? А это что? А это JPEG-картинка - вероятно заставка биоса. ЗЫ: я бы даже не стал замарачиваться с распайкой слота, редактированием биоса. Но то я, а то мазохисты...
Vozmen
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 16 авг 2022, 13:08 |
siberian писал(а): Как так нет? А это что? Эта часть одинаковая в дампе, бинарнике из обновления под мою мать и бинарнике из обновления prodesk 600 g6.
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS Добавлено: 16 авг 2022, 14:48 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,790.11
Сообщения: 1705 Откуда: Краснодар
Цитата: Эта часть одинаковая та в буках с видлом и без биос один и тотже ... и чё? давайте уже... паяльником в него... чтоб хатабыч не грустил
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
