HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=127913 |
Страница 1 из 2 |
Vozmen [ 09 авг 2022, 11:18 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS |
Добрый день! Имею неттоп HP Prodesk 400 G6 Mini PC S/N 8CC1380T2T P/N 205W4ES#ACB Хочу воткнуть в него внешнюю видеокарту. Заметил, что на более старшей модели (HP Prodesk 600 G6 Mini PC) есть два выхода nvme, на моем только один и одно установочное место. На станке мне припаяли туда дополнительный разъем. Решил проверить, подключив второй nvme диск, предсказуемо, он не опознался, в BIOS дополнительный m.2 тоже не появился. Сейчас планирую прошить материнку биосом от старшей модели, если я правильно понимаю, материнки одинаковые (почти). Жду программатор c341a. Чип BIOS - MX25L25673GMI-08G. Нашел на форуме немного похожую ситуацию, там ребята оперировали с дампами биосов, и я так понял, не получится просто через программатор запихнуть в чип прошивку с сайта HP. Может у кого-то есть дамп с данной модели? Или может, что-то сталкивался именно с этими моделями и там помимо биоса нужно дополнительно что-то распаивать на плате? На форуме новичок, перед созданием темы попробовал поиском найти что-то по моим моделям, но не нашел. Заранее спасибо! |
REM [ 09 авг 2022, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS |
переименуйте тему в - "как HP Prodesk 400 G6 превратить в кирпичьььь" |
Vozmen [ 10 авг 2022, 00:04 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS | |||
Очень содержательно, спасибо.
Vozmen [ 10 авг 2022, 01:38 ] | |
Vozmen писал(а): RsM писал(а): А именно так и будет. Хотите чтобы работало - не делайте ничего, оставьте как есть. В противном случае будет как сказал REM. Научитесь прислушиваться. Прислушиваться к ничем не подкрепленному саркастичному совету первого встречного? Обязательно учту! |
Away [ 10 авг 2022, 04:25 ] | |
Vozmen писал(а): На станке мне припаяли туда дополнительный разъем на каком станке? На токарном? а что за платформа? та что гуглится на эту модель от ревизии А до ревизии C имеет 2 распаянных nvme для работы с nvme в bios прописывается одна секция и тогда работает хоть 1 слот хоть 50. |
Vozmen [ 10 авг 2022, 10:02 ] | |
Инсульт - на производстве стоит какой-то ремонтный станок. Только я немного ошибся, на нем выпаяли разъем из донора, на плату его паяли уже станцией. Инсульт писал(а): на каком станке? На токарном? а что за платформа? та что гуглится на эту модель от ревизии А до ревизии C имеет 2 распаянных nvme для работы с nvme в bios прописывается одна секция и тогда работает хоть 1 слот хоть 50. Все, что нашел по модели - HP 871A. И через интернет, и через винду, и через линукс. Я был бы очень признателен, если бы толкнули меня в сторону той секции, которую нужно прописать. |
seminenko [ 10 авг 2022, 10:43 ] | |
Толкну в сторону схемы. Там разъем припаять мало. И биос трогать не нужно с вероятностью 99%. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- REM |
Vozmen [ 10 авг 2022, 11:23 ] | |
seminenko писал(а): Толкну в сторону схемы. Там разъем припаять мало. И биос трогать не нужно с вероятностью 99%. В биос есть возможность включить/отключить m.2 порты - под диск и под wifi, третий после распайки не появился. Не отрицаю, что обновления биоса будет достаточно, но он там порезан. |
Away [ 10 авг 2022, 12:20 ] | |
Vozmen писал(а): Не отрицаю, что обновления биоса будет достаточно, но он там порезан. может начать с выкладывания дампа bios? Vozmen писал(а): если бы толкнули меня в сторону той секции, которую нужно прописать. ткну |
Vozmen [ 10 авг 2022, 13:37 ] | |
Инсульт писал(а): может начать с выкладывания дампа bios? Надеялся, что можно обойтись без этого, но после ковыряния интернета понял, что не получится. На днях должен прийти программатор, CH341A, сделаю несколько дампов. Если я правильно понял, то можно из необходимого мне бинарника с hpшного сайта вытащить прошивке мультиконтроллера и подпихнуть её в мой и бинарник им обновиться, либо в мой дамп и залить его программатором. В общем, как дамп будет, я скину его. Спасибо, что откликнулись! |
Vozmen [ 11 авг 2022, 20:59 ] | |
Инсульт писал(а): может начать с выкладывания дампа bios? Вечер добрый! Дамп снял AcProgrammer. Думал ещё попробовать родную программу и Colibri, но в них не поддерживается мой чип. Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/Eovh/2yq6STxHH |
Away [ 11 авг 2022, 21:12 ] | |
дамп пустой. пробуй NeoProgrammer Вложение: 5567.jpg
Vozmen [ 12 авг 2022, 11:12 ] | |
Сделал ещё два. Через AsProgrammer и Neoprogrammer, но они тоже какие-то странные. https://cloud.mail.ru/public/gH6H/VyLJmBwE2 |
REM [ 12 авг 2022, 18:40 ] | |
оба пустые... через прищепку что ли читаете.... |
Vozmen [ 12 авг 2022, 18:45 ] | |
Через прищепку |
REM [ 12 авг 2022, 19:11 ] | |
это зря.... прищепка - зло... для лохов, девайс в нагрузку к прогеру... |
Vozmen [ 12 авг 2022, 21:29 ] | |
Вроде, отключаю питание и снимают батарейку. Тут в какой-то ветке писали, что похожий топ проживали через прищепку. |
den2 [ 12 авг 2022, 21:39 ] | |
Тут ВЦИОМ пишет....ну вы поняли. Спаиваем,считываем,прошиваем как получите нормальный дамп и запаиваем. Проверяем. А прищепку по назначению.Носовой платок на верёвке держать. |
Away [ 12 авг 2022, 23:23 ] | |
В году 2009 тоже радовался когда китаец прислал с программатором прищепку тогда на потоке роутеры несли в ремонт. Вот думаю теперь паять не надо.. Но за все годы и сотни девайсов прищепкой ниразу не удалось ничего считать не прошить. Возможно прищепка в макетных платах прошивает\читает.. Проблема прищепки не в том что мешает схема на плате, а в длине провода прищепки SPI очень чувствителен к помехам. Если укоротить провода в прищепке до 5см то она реально работает. |
Vozmen [ 12 авг 2022, 23:42 ] | |
Ну, значит, завтра либо дамп, либо кирпич) |
vzrivpaket [ 13 авг 2022, 00:21 ] | |
Инсульт писал(а): Но за все годы и сотни девайсов прищепкой ниразу не удалось ничего считать не прошить Эта хрень не со всеми прорграмматорами норм работает... Лично я очень часто пользуюсь. Описывать подробно не буду. Не в рекламных целях, давно нарыл для себя программатор, актуален и по сей день EZP_XPro . Отличный прогер. Юзаю уже много лет. |
Vozmen [ 13 авг 2022, 14:46 ] | |
Инсульт писал(а): Если укоротить провода в прищепке до 5см то она реально работает. Выпаять у меня не получилось. Как только чип не грел. Контакты промазал канифолью, температуру по итогу задрал до 385 градусов. Вся плата горячая, чип вообще не шевелился. Я нашел подходящие провода и подпаялся к самому чипу, провода сделал сантиметров по пять. Двумя программами снял дампы, посмотрел их в редакторе - вроде оба одинаковые. Прошлые отличались. https://cloud.mail.ru/public/gH6H/VyLJmBwE2 |
vzrivpaket [ 13 авг 2022, 18:09 ] | |
Vozmen писал(а): Как только чип не грел. Контакты промазал канифолью, Про сплав розе неее??? Не знаем??? :) |
Vozmen [ 13 авг 2022, 18:21 ] | |
Видел в ролике, но такового нк имею) |
Away [ 14 авг 2022, 18:27 ] | |
Vozmen писал(а): Двумя программами снял дампы neoprogrammer.bin вроде нормальный. даже разбирается\собирается. nvme с завода прописан т.е dxe драйвер есть. активировать и включать насколько я знаю ненужно. к примеру dxe драйвер прописывают на старые платы на 1155 сокете что бы подключать nvme диски. |
Vozmen [ 14 авг 2022, 18:46 ] | |
То есть, на плате что-то не распаяно, для того, чтобы можно было подключать второй диск? |
REM [ 14 авг 2022, 20:09 ] | |
ну если не было разъёма... то зачем чёто там распаивать... мало того... оно может быть и не разведено, или разведено только под что-то конкретное... WI-FI к примеру... и усё. зы... тут на днях один видео всунуть хотел, в разъём куда только ssd разведён viewtopic.php?p=955947#p955947 |
den2 [ 14 авг 2022, 20:30 ] | |
REM ну тот чел слава Богу слился ) |
Away [ 14 авг 2022, 20:59 ] | |
REM писал(а): оно может быть и не разведено не может быть а скорей всего так и есть. например нет кондеров на PCIE_PTX_C_DRX итд... REM писал(а): WI-FI к примеру... и усё. разъемы разные у вафли и nvme |
Vozmen [ 14 авг 2022, 23:45 ] | |
REM писал(а): ну если не было разъёма... то зачем чёто там распаивать... мало того... оно может быть и не разведено, или разведено только под что-то конкретное... WI-FI к примеру... и усё. зы... тут на днях один видео всунуть хотел, в разъём куда только ssd разведён Говорю же, на более старшей модели там именно второй nvme. У меня только посадочные место. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- Инсульт писал(а): не может быть а скорей всего так и есть. например нет кондеров на PCIE_PTX_C_DRX итд... Если предположить, что все таки все что нужно распаяно, прошивка биоса от модели, где 2 nvme может решить проблему? Ведь биос может быть порезан? А если чего-то не хватает, возможно ли выяснить чего, не имея схемы платы? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
