Белый сборка HP https://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=2817 |
bek17 [ 16 май 2011, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Белый сборка HP |
Привезли белый сборка ПК HP Compaq 6000 Pro SFF PC, проблема если включат компьютера по две сигналом 5 раз БИОС сигнал дает и зависает, без процца и ОЗУ по три сигналом БИОС сигнал дает, проц и оперативки проверял на другом компе работает, если процессора включит без куллера даже не греется, что надо делать, с чего начать, пожалуйста помогите. |
MSF113 [ 16 май 2011, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Белый сборка HP |
Про "по две сигналом 5 раз" подробнее... Не понятно сколько чего. Длинные, короткие и сколько? |
ImBlack [ 16 май 2011, 16:50 ] | |
Если проц не греет начни с его питания, провер PG тоже. Если нет PG, питания процесора не запускается. |
bek17 [ 17 май 2011, 11:13 ] | |
Эти сигналы короткие по 2 раза с процом и ОЗУ, короткие по 3 раза без проца и ОЗУ. ImBlack я только начинающий скажите пожалуйста сколько должно быт напряжение на процессоре и что такое PG. |
MSF113 [ 17 май 2011, 11:32 ] | |
PG - это Power Good - "Напряжение в порядке" - контакт на разъеме с блока питания. Не везде используется. Напряжение на процессоре зависит от процессора. Посмотрите какой у Вас и в google найдете на него спецификацию, там уже напряжение написано. |
