https://vlab.su/
Danz8amb6f0 (моноблок hp)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=72985
Страница 1 из 1
serega0731 [ 04 мар 2018, 22:18 ]
Заголовок сообщения:  Danz8amb6f0 (моноблок hp)
Здравствуйте. Кто нибудь сталкивался с этой платформой ? Изначально не было силовой дежурки, заменил шимконтроллер rt8223 (В наличии не было) поставил tps51125 - как результат дежурка появилась, запуск появился ,но... при подаче питания происходит автостарт, потребление платы 1.200-1.300mA все напряжения поднимаются , потом ребут потребление 450 мА и изо нет. Через несколько секунд плата отключается. На что посмотреть?
sya256 [ 07 мар 2018, 10:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Danz8amb6f0 (моноблок hp)
Автостарт обычно из-за проблем питания биоса, но здесь похоже и мульт следует другой подкинуть)
http://www.phpbb.com/
