HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта. https://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=74979 |
Hoodlum [ 18 апр 2018, 19:56 ] | |
Заголовок сообщения: | HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта. |
Добрый день. Системный блок от компании HP. Материнская плата M2N68-LA Rev 6.02. Проблема в следующем не работает встроенная сетевая карта, при подключении кабеля индикаторы не горят. Поставил отдельную карту DFE-530TX индикаторы загорелись один мигает сигнал идет. На мониторчике сетевом показывает восклицательный знак, идет идентификация устройства и на этом все тупо висит, ввожу IP адреса и все зависает. Прошил биос, нечего не изменилось. DFE-530TX подключил на другом компе карта полностью рабочая. |
seminenko [ 18 апр 2018, 19:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта. |
А проводок откуда сетка вытекает живой? |
Hoodlum [ 18 апр 2018, 20:07 ] | |
seminenko писал(а): А проводок откуда сетка вытекает живой? Да живой, сейчас с него сижу. |
IOD [ 18 апр 2018, 20:14 ] | |
HP не любит чужеродных комплектующих. Посмотрите, нет ли в BIOS отключения встроенной сетевой карты. |
Hoodlum [ 19 апр 2018, 09:19 ] | |
IOD писал(а): HP не любит чужеродных комплектующих. Посмотрите, нет ли в BIOS отключения встроенной сетевой карты. В BIOS включена родная сетевая карта. Индикаторы не горят. |
IOD [ 19 апр 2018, 10:51 ] | |
Hoodlum писал(а): В BIOS включена родная сетевая карта. Индикаторы не горят. так отключите ее |
IOD [ 19 апр 2018, 16:09 ] | |
Драйвер система сама установила? Попробуйте оригинальный драйвер установить http://support.dlink.com/ProductInfo.aspx?m=DFE-530TX |
Hoodlum [ 19 апр 2018, 17:07 ] | |
IOD писал(а): Драйвер система сама установила? Попробуйте оригинальный драйвер установить http://support.dlink.com/ProductInfo.aspx?m=DFE-530TX Да про бывал. Толку ноль. Если зайди ввести IP адрес, сохранить, либо снимаю галку IPV6 сохраняю. И всю тупо зависло окошко не отвечает. При чем, на другом компе карта работает без проблем. |
rolonol [ 20 апр 2018, 00:41 ] | |
Похоже что он хочет только сетевую от HP. При неимении таковой вариант только использовать USB сетевую или вайфай т.к. PCI устройства блокируются Отправлено с моего Lenovo TAB 2 A8-50LC через Tapatalk |
Hoodlum [ 20 апр 2018, 04:12 ] | |
rolonol писал(а): Похоже что он хочет только сетевую от HP. При неимении таковой вариант только использовать USB сетевую или вайфай т.к. PCI устройства блокируются Отправлено с моего Lenovo TAB 2 A8-50LC через Tapatalk Да вчера тоже уже такой вариант просмотрел и подумал. Что раз не катит осталось только USB карту поставить. |
spesso [ 20 апр 2018, 07:15 ] | |
rolonol писал(а): только сетевую от HP Попробуй родные от интела на PCI-E. |
tapac85 [ 20 апр 2018, 13:46 ] | |
в НР зарезервировано кучу преріваний в БИОСе, поэтому пом аксимуму поодключать оборудованое в БИОСе типа COM,LPT..., можно поиграть с IRQ, просто ваша сетевая хочет исползовать например 9-11 IRQ, но они заняты чемто другим, видео или звуком или каким портом, поэтому нужно освободить прерывания которые нужно вашей сетевой, поодключать все ненужное, и поменяв вручную прерывания для звука или видео... |
Hoodlum [ 20 апр 2018, 16:19 ] | |
Тоже вариант. Попробую. |
IOD [ 22 апр 2018, 13:01 ] | |
Onboard LAN - Enabled, а надо Disabled |
Hoodlum [ 22 апр 2018, 15:40 ] | |
IOD писал(а): Onboard LAN - Enabled, а надо Disabled Это так сфотал. Само сабой это было проделано уже, все комбинации попробовал. |
IOD [ 22 апр 2018, 16:58 ] | |
Может другую сетевую карту (не DFE-530TX) попробуйте. |
Hoodlum [ 23 апр 2018, 19:31 ] | |
IOD писал(а): Может другую сетевую карту (не DFE-530TX) попробуйте. Завтра попробую USB карточку. Тут прояснилась какая ситуация у меня. Мучил его. Поставил Windows, начал ставить драйвера, не устанавливались ошибка 9996 была. Нашел в папке с компом драйвер видео, отдельный. Установил его встал нормально, смотрю там драйвера на встроенную сетевую есть и звук. Начинаю ставить звук не ставиться ошибка 9996. Захожу в BIOS включаю ее, запускаю опять устанавливаю драйвер установился как ни странно. Опять захожу в BIOS включаю сетевую карту родную. Загружаюсь и опа она определилась и драйвер встал. думаю о наконец то. Вбиваю IP адрес пишет конфликт IP адресов так как у вас на DFE-530TX установлен тот же IP адрес. Думаю вот беда, выключаю комп отключаю карту. За пускаюсь все карты вообще пропали. Думал ладно, поехал к клинту отвез его. Подключаю все к компу и вставляю шнур в комп смотрю лампочки загорелись на встроенной карте, думаю странно. Включаю комп определилась опять, встала нормально IP ввел пакеты полетели. Но интернет не запустился так как установлено в настройках 2 карточка. Отключаю ее и вытаскиваю. Меня вообще осенило, там на этом порту сетевом висят вмести 2 USB туда втыкаю клавиатуру и мышку. Вставляю шнур и лампочки начинают моргать, либо это как дополнительное питание, либо только с ними она запускается. Но интернет так и не смог запустить. Треугольник так и висит. |
tapac85 [ 24 апр 2018, 14:54 ] | |
там нужно ответить что да я понимая что этот IP используется другой картой и оно должно заработать, либо AVZ сделать восстановление настроек |
Hoodlum [ 24 апр 2018, 18:46 ] | |
tapac85 писал(а): там нужно ответить что да я понимая что этот IP используется другой картой и оно должно заработать, либо AVZ сделать восстановление настроек Купили карту USB 5bites UA2-45-02WH хоть и стоит 510 руб. Но в комплект не входит диск с драйверами, пришлось скачивать отдельно. Установил ее подключил, зашел в BIOS отключил родную, установил драйвера, и вуаля, карта работает интернет полетел! Да как ты и говорил проверка была IP адресов на конфликт с внутренний да подтвердил и все ок. |
