Текущее время: 26 апр 2024, 14:12
 Заголовок сообщения: HP Pavilion AIO (IPIVB-AT rev: 1.02) No +VCORE in cpu
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 20:06
I am working this motherboard that presents almost the same issue like this one: viewtopic.php?f=53&t=38822
In stand-by mode are present 3.3v and 5v.
When power button is pressed, the current consumption rises from 23 mA. to 45 mA. and only the 1.5v pwm for ddr3 works. Other pwm for cpu or gpu not work at all.
There is no pulses in bios chip, and the post card shows 00, even in stand-by
I am trying to measure some voltages from ite8519, but seems not to be pin compatibility with other kbc from ITE. (like it8512 or similar)
Is there any schematic that can I use like a guidance?
Thanks.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion AIO (IPIVB-AT rev: 1.02) No +VCORE in cpu
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 23:28
This is not entirely correct, there is no pulses in main bios chip, but there is pulses in ec-bios chip.
I have read the content in ec-bios and compared with the one packed in sp62232.exe, (LIND0300.EC) and are identical.
Probably is a pch related problem, but without schematic is very difficult to dig.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 03:35
Check your power supply center pin voltage, is there any voltage on it? Also you must use higher power supply. When using 90W power adapter, it has the same issues like you posted. When plug in 200W power supply, everything works. I don't have 150W power adapter to try so I tried with 200W.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 23AIO PC_23-b205er (IPIVB-AT rev:1.02) (IPIVB-AT rev:1.02) Не запускается
Mihalis
17
10972
05 сен 2016, 18:10
Mihalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок HP Pavilion 23 AIO PC (IPIVB-AT REV 1.02) Нет изо.
в форуме HP
Kosty77
12
2493
09 мар 2022, 00:40
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату IPIVB-AT от моноблока HP Pavilion 23.
в форуме Куплю | Buy
0verflow
11 фев 2016, 17:44
0verflow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 23 b203er (IPIVB-AT 1.02) Включается и выключается через 3 секунды
StrangerFullrest
10 янв 2023, 14:07
StrangerFullrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 3420 AIO (HP 3420 AIO) Совместимость матриц.
Bursiko
03 ноя 2019, 19:52
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Антон9059 и гости: 7
