https://vlab.su/
6050A2161401 нет потребления
https://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=91587
Страница 1 из 1
Aniev [ 26 июн 2019, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  6050A2161401 нет потребления
*Здравствуйте уважаемые, пару дней уже вожусь с платой, залитик, у него потребление 0 стоит а 19в входит, куда вообще смотреть? На дросселях вродь норм все, место куда залили смотрел очистил, коррозии нет и все на месте, поверните в правильную сторону пожалуйста :-(
Homeniuk_Oleh [ 26 июн 2019, 13:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: 6050A2161401 нет потребления
Смотрите узел чарджера, сигналы ACDET, VIN, и тд, на разьеме питания не проседает? от чего подключаете? может ток не держит, подключите оригинальную БП.
Aniev [ 01 июл 2019, 12:12 ]
*Да вроде все норм, на оригинальныый бп подозреваю так как клиент уверовал меня в том что ноут включался, чуть позже буду смотреть что к чему
L2ahl [ 15 май 2020, 18:41 ]
Что значит " у него потребление 0 стоит"? Плата ничего не потребляет или 19v с блока питания просаживается до нуля?
chiparea [ 15 май 2020, 18:59 ]
4шт HP probook 640 G2, 1 elitebook 840 G3 от HP c такой же проблемой. Плата ничего не потребляет.
Питание не потребляется, Вообще никакой реакции, Вообщем присоединяюсь к вопросу автора
http://www.phpbb.com/
