У меня проблема с этими сервоками. Ко мне попало два сервока данной модели, и они не включаются. С БП все нормально. менял с рабочего сервера, питании все присутствуют, операвтивки и проц тоже пробовал менять с рабочего сервера.Биос тоже прошивал с офф сайта. При подачи питания загорается красный индикатор на кнопке питание, при нажатии на кнопку питания на секунду загорается индикатор HDD и больше ничего. Посоветуйте пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Здравствуйте. С такой проблемой я не сталкивался, да и с ремонтом серверных плат тоже как-то не задалось, не пападались У вас плата с двумя сокетами и процессор один или 2? Попробуйте без процессора (ов) запустить плату.
first check will you press power button fan is on or off if fan is on your board will on and check it how many time beep after that i tell you problem thanks.
mia
Заголовок сообщения: Re: HP Workstation z800
Добавлено: 15 июл 2019, 16:48
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
