HP Workstation z800 https://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=91753 |
Kemal_92 [ 01 июл 2019, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Workstation z800 |
У меня проблема с этими сервоками. Ко мне попало два сервока данной модели, и они не включаются. С БП все нормально. менял с рабочего сервера, питании все присутствуют, операвтивки и проц тоже пробовал менять с рабочего сервера.Биос тоже прошивал с офф сайта. При подачи питания загорается красный индикатор на кнопке питание, при нажатии на кнопку питания на секунду загорается индикатор HDD и больше ничего. Посоветуйте пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой. |
Radiolubitel [ 01 июл 2019, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Workstation z800 |
Здравствуйте. С такой проблемой я не сталкивался, да и с ремонтом серверных плат тоже как-то не задалось, не пападались У вас плата с двумя сокетами и процессор один или 2? Попробуйте без процессора (ов) запустить плату. |
usmankhan [ 15 июл 2019, 16:16 ] | |
first check will you press power button fan is on or off if fan is on your board will on and check it how many time beep after that i tell you problem thanks. |
mia [ 15 июл 2019, 16:48 ] | |
Батарейки на материнках в норме ? |
usmankhan [ 16 июл 2019, 14:09 ] | |
And a beep code |
stavlex [ 03 окт 2022, 13:26 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP Workstation z800 | |||
Ну что? восстановил два сервОка? у меня такой же пациент, пока не вскрывал. Бип-кода нет. побуду некропостером)
