https://vlab.su/
HP ProDesk 600 G1 ПРоблема с BIOS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=94437
Страница 1 из 1
Slavok47 [ 18 сен 2019, 20:10 ]
Заголовок сообщения:  HP ProDesk 600 G1 ПРоблема с BIOS
Ребята привет, есть несколько ПК с дохлыми хабами Q85, поменял хаб, ПК запустился, при первом включении раза 3-4 перегрузился автоматически, возможно что он сам переписывает ME регион? Проблема в следующем, при заливке биоса скачанного с HP нет сети (нет MAC), ну и серийников, думал подменить регион в дампе, но флеш тул открывает файлы с предупреждением (decomposed vscc does not match) и выбранный тип чипа Q85 меняется на Q87? проигнорировав сообщение все же создал новый дамп с якобы чистым регионом, и вроде все работает, но через некоторое время вентилятор в БП сильно увеличивает обороты на какое то время, потом сбрасывает, и так циклически, подскажите как решить проблему?
Спасибо!
Slavok47 [ 19 сен 2019, 17:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP ProDesk 600 G1 ПРоблема с BIOS
Не подскажите есть ли что то типа DMI Tools для десктопа?
alex058058 [ 03 дек 2022, 19:25 ]
если слетел MAC адрес на HP prodesk 600 g1 https://www.asrock.com/support/download/mactool.asp
http://www.phpbb.com/
