Текущее время: 16 апр 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: HP Compaq dc7900 4 коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 11:33
Доброго всем!
Поднесли в ремонт слим системник HP Compaq dc7900. При подключении адаптера питания (выносной, по типу ноутбучного) издает четыре коротких сигнала, одновременно в такт моргая красным светодиодом жесткого диска. Инита конечно же нет. При разборе и осмотре ничего криминального не обнаружил. По информации с просторов, 4 коротких - это ошибка системного таймера. С отключенной памятью то же самое. С вытащенным процессором - 3 коротких. В первую очередь нашел прошивку на оффсайте и прошил. Никакого положительного эффекта это не принесло. Далее приступил к промерам напряжений/сопротивлений. Работа очень сильно осложняется отсутствием схемы на платформу (Mercury Rev. B). Большинство питаний на плате нашлись. Однако, есть пара дросселей на которых пусто. В частности пустой дроссель в непосредственной близости к северному мосту. Насколько удалось вызвонить, управляет питанием ШИМ в корпусе SOIC-8 с маркировкой 1586. (если это вообще шим). Плата односторонняя и достаточно плотная. Лазить по ней в слепую без схемы тяжело. В сети встречал про эту проблему, но ответа и решения нигде не увидел. Может кто то сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq dc7900 4 коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 01:26
ОЗУ подкидали? такие и подобные модели брендовых ПК очень привередливые к ОЗУ, могут не работать даже с другой ОЗУ полноценно рабочей, не раз с такой фигней встречался, им нужно оперативную память СПЕЦИАЛЬНО под HP (такая память обычная DDR2 или DDR3 производителя микрон, самсунг, или тому подобных, только еще с боку наклеена наклейка такая с водяным знаком и партомером от HP)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 10:40
Я подкидывал другую память. Но тут проблемы не с памятью явно. Об этом говорит звуко-световая индикация ошибки, неизменность ошибки при полном отсутствии памяти, а более того - аппаратные проблемы. Отсутствие питающих напряжений. Напряжение питания памяти (которое как изветсно поднимается одним из первых), присутствует.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 12:59
Тогда изучайте почему нет напряжения на озу
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 13:07
Оно есть.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 03:01
Пришлите фото вашего БП или два парт.номера с него.
4 красных у большинства системников HP - это отказ основного БП.
У USDT с внешним БП такое часто бывает если используется альтернативный БП. Не все БП одинаково полезны. Они бывают как 18,5, так и 19В.
В случае отказа от БП системник чаще стартует, включается, спустя 2-3 секунды отваливается в 4 красных. Причем питания будут удерживаться.
Ориентируйтесь на снятие питания с CPU.
5 красных (память) будет тогда и только тогда, когда не будет 4-х красных.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 16:29
Однако, попытки запустить его происходят от обычных ноутбучных блоков питания НР. Клиент так же утверждает, что он у него работал от обычного питальника. Родного бока нет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 09:48
Добрый день , позвольте узнать решили проблему или нет ? знакомый отдал данный комп , а у него такие же симптомы.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 10:16
Нет, проблему никак не решил. Кстати и аппарат остался у меня. Клиент забирать его отказался.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 00:17
I have the same problem, and i buy a new PSU and same problem.
Flash the BIOS form the site and same result.
Any idea?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 14:48
У меня один в один проблема как и у автора темы. На ШИМ 1586 на 7-ую ногу не приходил enable. Решилось все очень просто. Изначально тестировал с 90 ватной зарядкой. Подкинул на 210 и все запустилось. Я думаю эти аппараты шли с 120-135 Ватт зарядкой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad e530c (LA - 8133P) два коротких сигнала, нет изображения
sattrister
3767
15 янв 2020, 01:28
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) 3 коротких сигнала
в форуме Dell
Le0n35
3217
28 мар 2015, 20:19
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1209sr (DAOR23MB6D1 rev :D) три коротких сигнала
zay
13
3585
26 окт 2015, 13:19
zay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6720er (da0at3mb8f0 rev f3) 3 коротких сигнала
Le0n35
28 фев 2016, 19:51
