Текущее время: 29 мар 2024, 01:56
 Заголовок сообщения: HP Compaq 8200 Elite (FXN1_HANDEL_Rev:B) пост 55 нет VTT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 16:14
Промерил все напряжения на плате, DDR, VCCCORE, VCCPCH, VCCUSB, дежука, линейные стабы 3.3в все в норме а вот VTT по нулям. Проверил линии VCCCORE и VTT на сопротевления 2 Ома на всех, подкидывал проверенный CPU нет результата, прошил bios c оф-сайта толку нет. На борту стоит ШИМ питания проца NCP6151 а на мосфеты управление идет через драйвера с непонятной маркировкой AZ6 на вторую ногу кторого приходит сигнал с шимака. При замерах обнаружил что на драйверах где на 2й ноге напруга отсутствует там драйвер открывает ключи и фаза работает а вот на 2й ноге драйвера по цепи "VTT" 2v и на фазе тишина. Почему шимак не дает разрешения на запуск VTT вообще логики не вижу, мосфеты проверил первым делом все в норме. У кого был опыт с этим шимаком дайте совету плис.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 8200 Elite (FXN1_HANDEL_Rev:B) пост 55 нет VTT
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 17:12
azX - ncp5901b.
взял подобную плату, но bach. тоже от elite 8200.
поставил туда какойто пентиум 1155.
интересно, где Вы там нашли 2 ома? ну на каком нить i7 - по ядру, наверное да. но vtt....
а без проца сколько ?
p.s. или речь про большой дроссель над процессором, на фото? дык это питание видеоядра. оно вообще последним запустится, после инита платы.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 11:32
Да вы правы этот дроссель питает графику... схемы нет, тупанул. И да проц все таки ушел в мир иной. Ща потестирую на другом проце и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 12:00
jocker писал(а):
ncp5901b
а что же вы проверили 2 ногу если там ещё должен быть енейбл,3 нога. Он как правило формируется или от 5atx или от 12 доп проца, естественно через резисторы, проверьте что там с напряжением? Ещё к вашему вниманию замечу что vtt ещё должен контролироваться микросхемой с i2c протоколом который с мостом общается и с мультом скорее всего тоже. В часности он следит за фитбэком
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 13:37
у меня нет схемы, этот замер я произвел что бы понять хоть какую то логику в происходящем.
да я в курсе но спасибо за отклик, я писал выше что перепутал напряжение VTT с питанием графики.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Но плата уже завелась все работает, спасибо кто откликнулся! Проблема была с CPU и озушке в итоге.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6000 Pro Small Form Factor PC (fxn1 e93839)
в форуме HP
mishka007-84
16 дек 2016, 01:15
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq elite 8300 (elite 8300) mac address
Antares
21 дек 2018, 15:12
Antares Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 8200 SFF 240W PSU В10-240P1A
Rostyk.07
06 май 2021, 00:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Elite 8300 AIO (HP Compaq) RED-GREEN-BLUE-WHITE-BLACK
ilw
27 авг 2022, 10:46
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу биос на HP 6200pro/8200
в форуме HP
RemR
3111
14 дек 2017, 13:34
RemR Перейти к последнему сообщению
