https://vlab.su/
HP Compaq 8200 Elite (FXN1_HANDEL_Rev:B) пост 55 нет VTT
https://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=95907
Страница 1 из 1
Энвер [ 29 окт 2019, 16:14 ]
Заголовок сообщения:  HP Compaq 8200 Elite (FXN1_HANDEL_Rev:B) пост 55 нет VTT  [РЕШЕНО]
Промерил все напряжения на плате, DDR, VCCCORE, VCCPCH, VCCUSB, дежука, линейные стабы 3.3в все в норме а вот VTT по нулям. Проверил линии VCCCORE и VTT на сопротевления 2 Ома на всех, подкидывал проверенный CPU нет результата, прошил bios c оф-сайта толку нет. На борту стоит ШИМ питания проца NCP6151 а на мосфеты управление идет через драйвера с непонятной маркировкой AZ6 на вторую ногу кторого приходит сигнал с шимака. При замерах обнаружил что на драйверах где на 2й ноге напруга отсутствует там драйвер открывает ключи и фаза работает а вот на 2й ноге драйвера по цепи "VTT" 2v и на фазе тишина. Почему шимак не дает разрешения на запуск VTT вообще логики не вижу, мосфеты проверил первым делом все в норме. У кого был опыт с этим шимаком дайте совету плис.
jocker [ 29 окт 2019, 17:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Compaq 8200 Elite (FXN1_HANDEL_Rev:B) пост 55 нет VTT
azX - ncp5901b.
взял подобную плату, но bach. тоже от elite 8200.
поставил туда какойто пентиум 1155.
интересно, где Вы там нашли 2 ома? ну на каком нить i7 - по ядру, наверное да. но vtt....
а без проца сколько ?
p.s. или речь про большой дроссель над процессором, на фото? дык это питание видеоядра. оно вообще последним запустится, после инита платы.
Энвер [ 30 окт 2019, 11:32 ]
Да вы правы этот дроссель питает графику... схемы нет, тупанул. И да проц все таки ушел в мир иной. Ща потестирую на другом проце и отпишусь.
Macick0078 [ 30 окт 2019, 12:00 ]
jocker писал(а):
ncp5901b
а что же вы проверили 2 ногу если там ещё должен быть енейбл,3 нога. Он как правило формируется или от 5atx или от 12 доп проца, естественно через резисторы, проверьте что там с напряжением? Ещё к вашему вниманию замечу что vtt ещё должен контролироваться микросхемой с i2c протоколом который с мостом общается и с мультом скорее всего тоже. В часности он следит за фитбэком
Энвер [ 30 окт 2019, 13:37 ]
у меня нет схемы, этот замер я произвел что бы понять хоть какую то логику в происходящем.
да я в курсе но спасибо за отклик, я писал выше что перепутал напряжение VTT с питанием графики.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Но плата уже завелась все работает, спасибо кто откликнулся! Проблема была с CPU и озушке в итоге.
http://www.phpbb.com/
