QUANTA N61 rev:G (DA0N61MB6G0) HP https://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=96154 |
velcom91 [ 05 ноя 2019, 19:26 ] | |
Заголовок сообщения: | QUANTA N61 rev:G (DA0N61MB6G0) HP |
Принесли моноблок с диагнозом не включается индикатор на разъеме горит прошил Bios обе флешки результат 0, поменял мультиконтроллер результат 0. 3\5v есть На кнопку 3v приходит при нажатии проседает куда копать? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- PWRBTN# 3,3 |
Shovah [ 05 ноя 2019, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: QUANTA N61 rev:G (DA0N61MB6G0) HP |
Проверьте все условия для старта http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203 |
velcom91 [ 05 ноя 2019, 20:34 ] | |
EC_RSMRST# 0 EC-ACIN 0 |
IOD [ 05 ноя 2019, 21:40 ] | |
velcom91 писал(а): EC-ACIN 0 Подтяжку через R378 к 3V_AUX проверьте.
Rimas [ 06 ноя 2019, 00:25 ] | |
Если не совру то там есть водной транзистор по питании, рядом с фишкой питания, который может стать перемычкой. |
velcom91 [ 06 ноя 2019, 12:46 ] | |
EC-ACIN 0 3.3 появился но EC_RSMRST 0 если я правильно понимаю |
