Текущее время: 23 апр 2024, 16:26
Slavok47
Заголовок сообщения: HP ProDesk 600 G1 (739662-601) нет CPU_VTT Добавлено: 27 дек 2019, 10:51 |
Зарегистрирован: 05 мар 2018, 06:33 Наличности на руках: 17.13
Сообщения: 72 Откуда: Astana
Ребята привет! На данном аппарате отсутствует питание процессора, ключи управляются драйверами NCP81161, а драйвера ШИМкой NCP81102 разрешающим сигналом для NCP81161 является сигнал DRVON с NCP81102, который отсутствует, выявил отсутствие сигнала CPU_VTT на NCP81102, вопрос что формирует сигнал CPU_VTT? Использовал схему от MSI MS-7837 для диагностики по схеме не понял, вроде как сам проц, и по каким причинам не может быть этого сигнала, NCP81102 поменял, результата нет
