Текущее время: 01 июн 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: JBL Boombox 1 - включается и сразу выключается (после залития)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 15:14
Всем привет. Который день бьюсь с колонкой, была сильно залита, вся плата гнилая, но в основном поверхностно, съеденных дорожек, перемычек - ничего такого нет. Со слов клиента, носил до этого какому-то мастеру, тот якобы поменял чарджер (BQ24617) и после этого колонка работала весь день, но потом перестала. Разборка показала, что чарджер в КЗ и отъехали номиналы в его обвязке. Чарджер заменил, обвязку привел в порядок, как и всю плату. Теперь заряд идет, но колонка включается, издает звук включения и тут же выключается (с соответствующим звуком). Если постараться, можно даже успеть зацепиться к ней по блютуз.
Что проверял:
1. АКБ заряжен, не залит, заряд берет и отдает
2. Все питания по плате расходятся - 3.3 LDO, 5в, 3.3в, 1.8В
3. Микросхема U2 - что-то типа КП или мульта - принимает сигнал с кнопки включения (Power_Key), транслирует его в проц на блютус-модуле (Power_On_Off), тот возвращает (Power_Off_Ready), соответственно остальные сигналы вроде енейблов дежурок и питания усилителя эта микросхема тоже отдает
4. Блютус-модуль при включении опрашивает флешку и активно общается по i2c-шине, потом обмен почти пропадает и спустя несколько сек колонка выключается.
5. Шил SPI-флешку на блютус модуле дампом с ремонтауда - поведение не поменялось
6. Кнопка включения и шлейф исправны, включал колонку так же и без шлефа замыканием на плате
По i2c помимо блютуза еще общается ЦАП PCM5121, DSP AK7755 и две AW9523B, которые как я понимаю управляют кнопками и индикацией.
На одну из AW9523B приходит сигнал PG от чарджера, который она почему-то гасит. Сигнал подтянут к 3.3в через резистор 10кОм, чарджер его отпускает, а эта микросхема после включения подтягивает его к земле. Не понял логику такого поведения. На ослике видно, как после запуска платы этот сигнал на доли секунды пытается подняться и падает.
Так же не до конца понимаю логику работы сигнала DSP_RESET, который приходит от блютус-модуля на вход PDN микрохсемы AK7755, в даташите на микросхему написано, что:
Цитата:
Power-down N Pin
▪ The AK7755 can be powered-down by this pin.
▪ Set this pin to “L” upon power-up the AK7755
Если правильно понимаю, то когда сигнал "L", т.е. низкий - микросхема должна включиться? У меня этот сигнал при включении падает на несколько мс и потом всегда высокий. Так и должно быть?
Подскажите логику включения и работы этой колонки, что ей не хватает и почему она рубится? Нужно ли подключать к ней все внешние платы (индикация заряда, кнопки и т.д.), чтоб она отработала запуск?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL Boombox не включается
в форуме Аудиотехника
AndreyVtb
2137
02 апр 2024, 12:45
AndreyVtb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский клон " JBL Boombox " bluetooth колонки сгорел микроконтроллер
Xp-van
25 апр 2019, 12:13
Xp-van Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL Boombox 2 определить микросхему
aleks85
10 май 2022, 12:27
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL boombox 3 нужен damp прошивки
koka61
06 фев 2024, 13:17
soryu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5150
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
