Текущее время: 23 апр 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: Korg Krome-61 зависает
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 14:36
Всем добра. Принесли в ремонт данный агрегат с заявленной неисправностью "при активной игре через некоторое время зависает". Неисправность проявляется через не регулярные промежутки времени. По внешнему виду аппарат вел долгую и активную жизнь. :hi_hi_hi: Что-то в нем громыхает (как оказалось при разборке отколотый от корпуса кусочек пластика).
В общем прошивка ничего не дает. Напряжения питания в норме. Смутил один момент - м/сх KORG MB87M4080 и XILINX XC6SLX25 греются до 60 с плюсом градусов при простое. Причем XILINX греется сильнее (65-67 градусов). Систем охлаждения не предусмотрено никаких. По даташиту диапазон рабочих температур вроде как от 0 до 85 градусов. Но все равно смущает. Норма ли это? Может ли такая температура микросхем приводить к зависанию?
 Заголовок сообщения: Re: Korg Krome-61 зависает
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 13:39
забрали без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help identify component korg nanokontrol 2
huehu3gg
02 дек 2022, 07:17
huehu3gg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-84er (Foxconn Safina) Зависает , синий экран
baron88
5307
13 ноя 2015, 18:25
lorgan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771g (va70/vg70) Зависает после заставки Acer
eldarchik
25 ноя 2014, 22:32
v051486 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np530u4c-s03RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG
в форуме Samsung
chepelvn
22
14258
02 июн 2014, 13:14
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b64er (HPMH-41-AB6200-E00G) зависает при установке драйвера на ATI
gorbunov2013
4791
13 окт 2014, 19:29
youngwar Перейти к последнему сообщению
