Korg Krome-61 зависает https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=100459 |
Zloj [ 08 мар 2020, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Korg Krome-61 зависает |
Всем добра. Принесли в ремонт данный агрегат с заявленной неисправностью "при активной игре через некоторое время зависает". Неисправность проявляется через не регулярные промежутки времени. По внешнему виду аппарат вел долгую и активную жизнь. Что-то в нем громыхает (как оказалось при разборке отколотый от корпуса кусочек пластика). В общем прошивка ничего не дает. Напряжения питания в норме. Смутил один момент - м/сх KORG MB87M4080 и XILINX XC6SLX25 греются до 60 с плюсом градусов при простое. Причем XILINX греется сильнее (65-67 градусов). Систем охлаждения не предусмотрено никаких. По даташиту диапазон рабочих температур вроде как от 0 до 85 градусов. Но все равно смущает. Норма ли это? Может ли такая температура микросхем приводить к зависанию? |
Zloj [ 26 апр 2020, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Korg Krome-61 зависает |
забрали без ремонта. |
