Текущее время: 25 апр 2024, 13:33
alezru
Заголовок сообщения: Не получается подключить микрофон к наушникам Добавлено: 17 мар 2020, 23:43 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Приветствую!
Достались мне по халяве наушники SHP1900 Филипс. Нерабочие по причине, что "звери" оторвали от них провода.
Купил новый шнур для гарнитуры с микрофоном. Т.е. один шнур - 5 проводов. 2-медных земля, 1-синий земля, 1-красный микрофон, 1-зелёный левый наушник второй шнур - 2 провода. 1-медный земля, 1- синий правый наушник
Штекер 4-х контактный. Стандартно. Но я узнал, что они бывают разной распиновки. У меня TRRS CTIA. Кончик-левый наушник и зелёный провод, затем-правый наушник и синий провод, он соединяется со встроенным красным ко второму(правому) наушнику далее-ЗЕМЛЯ, 2-медных и 1-синий провода. Для чего нужен синий земляной провод? последний-оказался микрофон, 1-красный провод.
Вроде всё понятно. Но в итоге ничего не понятно. У меня общий вход на оба наушника через левый. А правый соединён проводом через дугу(провод медн. и красн.). Т.е. Медные 2 провода паяем на минус от штекера и 1 третий медный от правого наушника идущий по дуге. Далее зелёный паяем на + левого наушника А синий на + правого наушника, двойного шнура от штекера соединяем с красным идущим по дуге. Чтобы получить Stereo.
Итог: остался синий идущий на Землю и красный идущий на микрофон. У микрофона так же + и -. Если я синий сажаю на -, а красный на +. Т.е. синий паяю к медным на Землю, а красный к зелёному на левом динамике. У меня не работает именно микрофон! Я кучу вариантов перебрал. Думал изначально, что корпус это четвёрный контакт штекера, но на нём только красный провод. Очень странно. Но прочитав статью оказалось они бывают CTIA и OMTP. В первом Земля -3-й контакт. Во-втором Земля - 4-й контакт. Что не так? Почему синий провод звонится землёй, другого цвета чтоли не было? Точно ли это минус микрофона?
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
wadim
Заголовок сообщения: Re: Не получается подключить микрофон к наушникам Добавлено: 18 мар 2020, 01:05 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 13:13 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 99 Откуда: latvia
alezru писал(а): Но прочитав статью оказалось они бывают CTIA и OMTP. цитата из интернета Бо́льшая часть мобильных телефонов, появившихся до 2011 года, имеет разъем OMTP, а с 2012 года более популярным стал CTIA. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- При использовании гарнитуры несовместимого типа звук в наушниках получается глухим, но если нажать и удерживать кнопку «Принять вызов» на пульте гарнитуры, звук становится гораздо лучше. ---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ---------- alezru писал(а): Достались мне по халяве наушники SHP1900 Филипс.
может их геймер выкинул, что не смог подмогу вызвать, микрофон не работал.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Не получается подключить микрофон к наушникам Добавлено: 18 мар 2020, 10:10 |
Эти наушники почему-то без микрофона идут. У меня есть другие и тоже 1900 и они с микрофоном как у операторов (такси и колл центры). Входы проводов в оба наушника. Как у обычных сотовых наушников.
Но у этих наушники соединены проводом через дугу для стерео. Потому имеется общий вход для проводов. Мне кажется так и симпатичнее и удобнее, когда один вход на наушники. Но если всего в меру. Правда встречал, когда толстый и длинный провод тянул немного на себя во время пользования подобными. Не комфортно.
В последнем посте был комментарий по поводу, что цитата из интернета. В данном случае это чисто моё произведение и не считаю актуальным копировать данное предложение откуда-то из сети, чтобы сэкономить видимо своё время. Извините, пока есть руки и голова вроде на месте. Мне не в лом написать предложение из 7 слов и пару маркировок. А даже если бы я и скопировал это предложение. Оно что запатентовано? Ну, если кому не лень, можете провести лабораторное исследование на метод ввода данного предложения. Если будет замечен плагиат, то будет разговор. Если нет, то пошлю далеко "в Африку гулять".
Про эти стандарты не слышал. Потому изначально как во всех ранее изученных материалах корпусные провода сажались на корпус и медного (бесцветного) цвета 3-4 контакт. Т.е. последний от кончика разъёма. А то, что корпус стал перед микрофоном на разъёме. Для меня стало некоторым открытием.
