Текущее время: 26 апр 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: Yamaha YST-SW800 (Не включается.)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 22:42
В ремонте данный аппарат. Сгорели все силовые транзисторы и мосфеты (в БП и УМ). После замены саб. заработал. При проверке режимов работы полупроводников обнаружилось:
1. Невозможность настроить напряжения 50-250 мВ. в действительности 0мВ. и не регулируется.
2. Режимы транзисторов (Q2A, Q1A, Q4C, Q23, Q25) не соответствуют сервис мануалу.
на всех электродах этих элементов примерно 110 Вольт.
Q2A и Q1A целые (правда они Китай). Проверил на плате без Q2A и Q1A сопротивление между пятаками коллектор и база мультиметром, бесконечность, между коллектором и эмиттером 100ком.
Все транзисторы проверены. На диодах D12, D13 (анод(-110в), катод (-5,2в)). На диодах D22, D23(анод(-110в), катод (-110в)), D24,D25 (анод(-110в), катод 0в).
Измерения проводил относительно общей точки (катод D24,25)
Хотелось бы знать, что не так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. yamaha rx-v563 Включается и через секунды 3 выключается
в форуме Аудиотехника
roman22055
07 авг 2020, 12:21
roman22055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель Yamaha P7000S
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
sveja4ok
10 июн 2018, 19:53
maxzmey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель Yamaha R-S201
TechnikKomp
26 сен 2018, 08:38
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку EEPROM для Yamaha RX-V1067
BuPyc
05 ноя 2021, 11:50
BuPyc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yamaha nx n-500( мигает красный индикатор)
Stag56
03 окт 2023, 16:55
element47 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dyadya и гости: 8
cron
