Текущее время: 16 апр 2024, 14:05
 Заголовок сообщения: Стучит звуковая колонка OPERA 508DX
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 10:45
Нензависимо от положения регулятора звука колонка издает стук, похожий на громкий щелчок. Не важно, включена музыка или нет.
Если это типичная проблема, куда копать?
На фото видно, что в периодичностью в 500мс на динамике AEB-TW-01-08-25 появляется скачок. При более узком диапазоне скачок резкий угасающий. Не было третьей руки, чтобы поймать момоент.
Конденсаторы все проверил. Пара в 470мкФ соегка просажены, заменил на побольше, ничего не поменялось.
 Заголовок сообщения: Re: Стучит звуковая колонка OPERA 508DX
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 11:45
По питанию есть пульсации?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 12:16
Мой осциллограф не выдержит напряжения выше 35В, потому не могу проверить.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 14:33
Попробуйте подать питание через UPS, обесточив его. Помехи могут быть как внутренние(цифровой усилитель), так и внешние по сети 220в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1317sr (da0r23mb6d1 rev D) не видит HDD, стучит.
lego_65
17
5439
17 сен 2014, 21:52
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. st31000528as стучит
XMD
10 фев 2016, 18:10
AlexGor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стучит линза Sony PS3 superslim cech-4008a
biholder
07 июл 2016, 15:41
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD стучит головами
ir-dcs
12
2635
09 сен 2018, 18:42
ret_y Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. при запуске стучит
cartor87
15 апр 2019, 10:48
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: volosatiy и гости: 2
