https://vlab.su/
Стучит звуковая колонка OPERA 508DX
https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=104266
Страница 1 из 1
Flagmans [ 27 июн 2020, 10:45 ]
Заголовок сообщения:  Стучит звуковая колонка OPERA 508DX
Нензависимо от положения регулятора звука колонка издает стук, похожий на громкий щелчок. Не важно, включена музыка или нет.
Если это типичная проблема, куда копать?
На фото видно, что в периодичностью в 500мс на динамике AEB-TW-01-08-25 появляется скачок. При более узком диапазоне скачок резкий угасающий. Не было третьей руки, чтобы поймать момоент.
Конденсаторы все проверил. Пара в 470мкФ соегка просажены, заменил на побольше, ничего не поменялось.
GA-8i915 [ 27 июн 2020, 11:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стучит звуковая колонка OPERA 508DX
По питанию есть пульсации?
Flagmans [ 27 июн 2020, 12:16 ]
Мой осциллограф не выдержит напряжения выше 35В, потому не могу проверить.
mia [ 27 июн 2020, 14:33 ]
Попробуйте подать питание через UPS, обесточив его. Помехи могут быть как внутренние(цифровой усилитель), так и внешние по сети 220в
http://www.phpbb.com/
