Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63 Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
Кондеры 3300х25 не вздуты но заменил на новые. Также гудит при включении. Диоды целы. Что еще может вызывать гудение? Транзисторы могуть давать гудение?
mia
Заголовок сообщения: Re: Сильно гудит Microlab M310
Добавлено: 21 июл 2020, 20:27
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Добавлено: 22 июл 2020, 17:28
Скачал но там нет на 310. Есть 310MD но там не то. На одной D2030A 2 ножки оказались надломлены. Поставил TDA2030A. Гул не ушел и начали накалятся 4 диода моста. Диоды прозвонил все целы.
Евгений18
Добавлено: 22 июл 2020, 19:07
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Если они греются, то и что-то еще будет греться на плате. Искать и проверять.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Сильно гудит Microlab M310 [РЕШЕНО]
Добавлено: 22 июл 2020, 19:14
Знакомый помог найти причину. Заменил все правильно, только прокладку надо оказалось целую ставить. У меня половина оторвана была.
