Текущее время: 29 мар 2024, 19:24
mia
Заголовок сообщения: Re: Harman HK OS4 Добавлено: 15 авг 2020, 22:07 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
stud писал(а): обозначения на микрухах ничего не дают Кому-то, может быть, и дали бы... Зачем Вы усложняете возможность ответа на вопрос ? Почему бы не отметить нужные элементы на фото и не написать дополнительно в тексте сообщения полную маркировку без ошибок ?
coolrusoleg
Заголовок сообщения: Re: Harman HK OS4 Добавлено: 16 июн 2023, 12:20 |
Зарегистрирован: 24 июн 2015, 01:03 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Доброго времени суток, принесли такую колонку так же с перенапряжением, вылетела шимка на 5 вольт, заменил похожей, 5 вольт есть, но теперь другая проблема, при подаче питания колонка сама включается, на кнопку питания не реагирует, включением руководит U17, такую ни где не нашел, к тому же она программируемая, может кто подскажет, что можно сделать?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Harman HK OS4 Добавлено: 16 июн 2023, 13:25 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,713.38
Сообщения: 1505 Откуда: Санкт-Петербург
coolrusoleg писал(а): U17 Нормальное фото элемента будет? Или надписи маркировки?
