Текущее время: 06 май 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: acv 2.60 - нет звука
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 03:49
Доброго времени суток
Пол года назад на усилителе пропал звук. После лежал пылился, на днях достал его - подключил и минуты через 2 перегорел пред
Вскрытие показало кз в транзисторе frpz44n - заменил на 50n60 - кз пропало но звука так же нету.
Силовые транзисторы целые, кондеры тоже.
Подключил уселитель дома, звук появился - но настолько тихо что как будто в наушниках
Крутилки(Гейн, басс, фильтра) на макс
В какой стороне можетбыть причина отсутсвия звука?
---------- Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: ----------
Да , забыл добавить что в защиту усь не уходит
 Заголовок сообщения: Re: acv 2.60 - нет звука
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 12:24
Может быть в заниженном напряжении питания, но не по входу 12в, а в самом усилителе.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 12:36
DDmitryS писал(а):
Пол года назад
Оксидные конденсаторы малой емкости желательно проверить, те которые в сигнальной цепи.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 15:17
Заменил почти все эл. конденсаторы
Заметил что греется маленькая перемычка J6 и стал опять конкретно греться 50n06
---------- Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд: ----------
пропаял всю пропайку - нагрев транзистора ушел, а вот перемычка - греется, нимогу найти из за чего
---------- Добавлено спустя 38 минут 51 секунду: ----------
заметил интересный момент
Если включить Treable Boost на всю, и при этом задеть корпус(массу) потенцометра гейна появляется звук но с дикими искажениями
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп ACV GQ17 GPS WIFI
jyborg
20 апр 2018, 10:50
jyborg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель ACV Lx4.80 уходит в защиту.
в форуме Автомагнитолы | Car audio
STROYO
26 авг 2020, 10:45
prince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола acv ad-7180 помогите опознать детали.
hanset
03 мар 2021, 13:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку нанд на 2-DIN автомагнитолу ACV AVD-6400
sergej66
05 июн 2022, 15:01
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acv avs-944bm не регулируется громкость
Lenives
24 фев 2023, 07:38
Lenives Перейти к последнему сообщению
