Текущее время: 18 апр 2024, 00:58
X-Zes
Заголовок сообщения: Pioneer VSX-521 уходит в защиту Добавлено: 07 сен 2020, 22:06 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 194.25
Сообщения: 190 Откуда: Краснодар
Всем привет. Есть AV-ресивер Pioneer VSX-521. Покупал с рук после ремонта (замена транзюков в оконечниках), нормально работал года 3, но в последнее время стал через раз включаться. Тоесть нажимаешь на кнопку включения, включается, через пару секунд тухнет. Когда зажимаешь кнопки ADVANCED SURROUND + STANDBY/ON (кнопка включения) включается, но снова через несколько секунд выключается, и так может со второго раза включиться, может с 10-го, но если включился, то дальше нормально работает причём все каналы, если было несколько попыток включения и он таки включился раза 10-го, то некоторое время в колонках может быть сильное шипение, но через несколько секунд пропадает. Чем дольше простой в дежурном режиме (выключен), чем дольше потом приходится включать через две кнопки, если выключить работающий и усилок и сразу или через небольшое время включить, то включается сразу без проблем, если допустим простой в сутки, то включается с конбинации кнопок раз на третий, если неделю не включали, то может раза с 10-го и т.д. В чём может быть дело? Ведь когда ты его включил, он всё-таки работает нормально, работают все каналы, видимых каких-то повреждений, прогаров и прочего нет на платах, сервис мануал имеется
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Pioneer VSX-521 уходит в защиту Добавлено: 07 сен 2020, 23:06 |
mia писал(а): Конденсаторы проверьте.
на вид все живые, дутых нет, а если выпаивать, то их слишком много, какие проверить? на плате индикации, на плате бп, на плате ум, на плате hdmi входов?, все проверять это жесть, там всего больше сотни штук наверно включая мелкие емкости
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
vikrep
Заголовок сообщения: Re: Pioneer VSX-521 уходит в защиту Добавлено: 07 сен 2020, 23:21 |
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 16:00 Наличности на руках: 106.29
Сообщения: 87 Откуда: UK
X-Zes писал(а): на вид все живые, дутых нет, а если выпаивать, то их слишком много, какие проверить? на плате индикации, на плате бп, на плате ум, на плате hdmi входов?, все проверять это жесть, там всего больше сотни штук наверно включая мелкие емкости Если Вы хотите и в дальнейшем им пользоваться, то лучше поменять все электролиты на новые. Это будет стоит дешевле сделать один раз, чем раз за разом проверять и искать высохший. Судя по тому, что ресивер примерно 2012 года выпуска, то smd конденсаторы Panasonic c lifetime 2000h уже давно высохли. Начните с замены всех smd кондеров.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Pioneer VSX-521 уходит в защиту Добавлено: 08 сен 2020, 00:13 |
vikrep писал(а): то smd конденсаторы Panasonic c lifitime 2000h уже давно высохли это какие? на плате с hdmi? только там есть smd электролиты, остальные выводные vikrep писал(а): ресивер примерно 2012 года выпуска сентябрь 2011 upd: сейчас включил, со снятым радиатором с выходного каскада, раза с 3-го включил, аномально греются оба транзистора центрального канала, без подключённых динамиков и без сигнала, аж до дыма дошло, но быстро выключил, ничего вроде не сгорело, остальные транзисторы холодные, может в этом дело? но центральный канал работает в целом upd2: выпаял оба, один в себе показал два диода, другой показал в себе резистор на 0.05 Ом
vikrep
Заголовок сообщения: Re: Pioneer VSX-521 уходит в защиту Добавлено: 08 сен 2020, 00:56 |
X-Zes писал(а): upd2: выпаял оба, один в себе показал два диода, другой показал в себе резистор на 0.05 Ом Возможно в транзисторе подгоревшем дело. Замените для проверки.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Pioneer VSX-521 уходит в защиту Добавлено: 08 сен 2020, 01:19 |
ShamanDDM писал(а): есть подстроечники да, есть такие, но как правильно настроить? vikrep писал(а): Замените для проверки 2SD2390 и 2SB1560, нечем их менять и в наличии нет нигде
ShamanDDM
Заголовок сообщения: Re: Pioneer VSX-521 уходит в защиту Добавлено: 08 сен 2020, 01:24 |
Зарегистрирован: 03 фев 2019, 17:50 Наличности на руках: 58.04
Сообщения: 46 Откуда: Белово
X-Zes писал(а): да, есть такие, но как правильно настроить? Там есть ещё коннекторы для этого пустые. Напряжение должно быть 2 мВ +/- 0,2 мВ. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- Если подстроечник не стабилен, то и фон может возникать и канал вышибет легко. Так что заменить нужно, как минимум почистить.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Pioneer VSX-521 уходит в защиту Добавлено: 08 сен 2020, 02:25 |
ShamanDDM писал(а): Напряжение должно быть 2 мВ +/- 0,2 мВ да, нашёл уже в мануале, там есть и коннекторы и переменники, не пойму, зачем коннекторы, если есть переменники, также есть тестпоинты для замера, транзюки заказал, в чипе и дипе пишут 2-4 дня, подожду думаю скажите, что вместе с этими транзюками ещё может сдохнуть? что ещё проверить? ShamanDDM писал(а): то и фон может возникать фон я замечал только если он включился после большого количества попыток и фон был слышен только в фронтах (система 5.1) и что если сейчас попробовать включить без этих транзисторов будет ли остальное работать? или без транзисторов нельзя включать?
ShamanDDM
Заголовок сообщения: Re: Pioneer VSX-521 уходит в защиту Добавлено: 08 сен 2020, 02:36 |
X-Zes писал(а): что если сейчас попробовать включить без этих транзисторов будет ли остальное работать? Всё должно работать. Ничего страшного не произойдёт. X-Zes писал(а): скажите, что вместе с этими транзюками ещё может сдохнуть? что ещё проверить? Могло за собой утащить много чего. Нужно обязательно стабилитроны проверить и все транзисторы в обвязке этого канала. И резисторы. Вообщем всё.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Pioneer VSX-521 уходит в защиту Добавлено: 13 сен 2020, 01:08 |
заменил дохлые транзисторы и 2х ваттные резисторы на 0.47 ом в центральном канале, остальное вроде всё целое, ресивер всё также включается через раз, включил, стал проверять токи покоя на всех каналах, не успел подстроить на центральном, как точно также сдохли транзисторы и резисторы на переднем левом канале, чё ему надо, почему они могут гореть, уже боюсь менять, а то поменяю, ещё сгорит и так пока все не заменю, а они не дешёвые и в наличии нет, только в чипе и дипе под заказ, может проблему где-то ещё искать? может не в плате оконечников, а в другом месте?
уходит в защиту из-за постоянки, это первоначальная проблема, могут ли при включении без входного сигнала и без нагрузки на выходе, но при наличии постоянки гореть транзисторы?
