Текущее время: 26 апр 2024, 20:34
 Заголовок сообщения: JBL Charge 2 + plus прошивка / дамп
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 20:02
доброго дня всем здравия!
сломали разъем микроЮсб, после замены не включается.
При нажатии на кнопку вкл горит индикатор, отпускаешь - гаснет.
При зарядке горит индикатор и без движения.
Помогите с дампом, нигде не найти.
 Заголовок сообщения: Re: JBL Charge 2 + plus прошивка / дамп
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 17:34
Есть дамп от версии без Plus по моему, но платы выглядят вроде бы одинаково
my_dump - слитый мной
Но колонка вела себя аналогично, прошивка не помогла, в чем проблема не разобрался
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 14:45
а чем и откуда слит дамп?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 20:50
sashokcredo
Потребление есть ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 23:46
Приветствую. Понимаю что тема старая, НО, появилась колонка данной модели в дар и хотелось бы отремонтировать. Пришла со вздутым АКБ, и отваленым конденсатором, валявшимся внутри.
После восстановления колонка запускается на 3-5 сек и выключается. Может даже успесть подключиться по блютуз. Так раз шесть-восем и выключается полностью уже без потвторного запуска. Отреболил весь модуль блютуз.
Заряжается без проблем. Индикация не ребутится.
Прошивки под модель с "Plus" не нашел. Свой снял и выкладываю.
Вложение:
JBL Charge 2 +Plus.rar
Дамп выложен в посте выше не от нашей модели
Сней совсем не запускается. Загорается на секунду индикатор включение и тут же гаснет.
Модуль блютуз в нашей модели установлен PCB-BM150-V2.0 csr57e6
Такой же установлен в колонке JBL Flip 2. Но и от нее так же прошивки не нашел. Может кто то проверит на работоспособность моей прошивки?!
Для коннекта с ПК нужен переходник FT232RL USB-UART/TTL, программа BlueFlash, идет в коплекте с BlueSuite 2.6.6
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается JBL Charge 2
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
san-vai
11
10692
13 апр 2019, 00:58
Nedilkoalex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jbl charge 2 китай
КириллAPK
27 июн 2018, 16:36
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонка JBL Charge 3 помогите опознать элемент
Danila.
05 сен 2018, 12:57
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump для JBL Charge 3
S3rega
12
8106
02 июл 2021, 12:51
Alexbav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский клон JBL CHARGE 3
в форуме Аудиотехника
asa_2014
5208
03 май 2019, 08:58
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
