Текущее время: 20 апр 2024, 02:46
 Заголовок сообщения: BlueTooth наушник JBL не включается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 07:22
Всем привет! BlueTooth наушник JBL не включается. Владелец поставил на зарядку не своей родной зарядкой а от зарядки от самсунга и в результате не реагирует на кнопку включения. Где то в форуме читал если зарядить не радной зарядкой то наушник выходит из строя(правда или нет не в курсе) Аккумулятор поставил новый. При подключения зарядки тускло горит индикатор зарядки на наушнике. на кнопке включения нет питания.
Не нашел инфу на микросхему AS19AP1S071-25D4.
 Заголовок сообщения: Re: BlueTooth наушник JBL не включается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 11:49
Судя по фото контроллера заряда нет и индикатор реагирует только на выравнивание уровней до и после диода.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 04:49
Похоже на AC6925A.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский клон " JBL Boombox " bluetooth колонки сгорел микроконтроллер
в форуме Аудиотехника
Xp-van
25 апр 2019, 12:13
Xp-van Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подделка JBL charge 2, нет bluetooth, помогите опознать микруху
Nitrogradient
02 янв 2020, 19:26
Nitrogradient Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung sm-t805 не включается Wi-fi и bluetooth
в форуме Samsung
Menson87
14 апр 2017, 10:28
Menson87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается wifi и bluetooth на Asus ME173X.
в форуме Asus
RoyPchel
16 фев 2018, 12:32
RoyPchel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Wai Fai, bluetooth, и сотовая связь Samsung Galaxy A30s
в форуме Samsung
blecbecha
12 янв 2024, 17:28
stranger2011 Перейти к последнему сообщению
