Текущее время: 23 апр 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: Jbl charge 4 tl не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 17:13
Колонка не подает никаких признаков жизни. От лбп при нажатии кнопки включения ток поднимается до38мА и через пару сек падает до 25мА. И так остается. Видно по наличии флюса что плату пропаивали/прогревали. Но вроде ниче не угрето. Флешка spi читалась как все ноли даже после заливки дампа. Заменил и прошил флешку - результата тот же. Ldo стабилизаторы отрабатывают при включении. Выдают положенное напряжение.
Подскажите что можно еще проверить? Схема есть.
 Заголовок сообщения: Re: Jbl charge 4 tl не включается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 02:36
Прошивку проверяли прищепкой, всё в норме? Если да, то процессор не выдаёт команду на включение судя по таму ка Вы описали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается JBL Charge 2
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
san-vai
11
10667
13 апр 2019, 00:58
Nedilkoalex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JBL Charge 3 не включается.
Kirill441
27 фев 2020, 06:30
Kirill441 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jbl charge 2 китай
КириллAPK
27 июн 2018, 16:36
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонка JBL Charge 3 помогите опознать элемент
Danila.
05 сен 2018, 12:57
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump для JBL Charge 3
S3rega
12
8079
02 июл 2021, 12:51
Alexbav Перейти к последнему сообщению
