Текущее время: 20 апр 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: Harman kardon Go+play не работает bluetooth
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 00:39
Симптомы: от батареи не включается (батарея заведомо исправная) при подключении зарядного устройства сама включается, но на кнопки не реагирует и не работает bluetooth. При этом AUX вход работает. отследил сигнал с кнопки включения приходит на микросхему U2 (скорей всего SLG46140) На плате bluetooth модуля напряжения на дросселях 1,35 и 1,8 вольта поднимаются, генерация на кварце есть. Дальше куда копать не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Harman kardon Go+play не работает bluetooth
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 10:50
Сначала добейтесь нормальной работы от батареи, а только затем занимайтесь bluetooth.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 20:22
Вместо батареи подключить ЛБП. Посмотреть потребление при нажатии кнопки включения. У меня было на cgarge 4 поднималось до 25мА. Помогла перекатка Csr.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Harman Kardon Onyx не заряжается с бОльшим аккумулятором
в форуме Аудиотехника
ebuprofen
12
12661
09 май 2021, 11:21
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. harman kardon sabre sb35
prh
13 мар 2023, 18:17
prh Перейти к последнему сообщению
в форуме Автомагнитолы | Car audio
prh
15 янв 2024, 15:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Harman Onyx Studio 4 - Bluetooth модуль где достать
koshkoshka
03 июн 2021, 17:25
AndreyVtb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Harman HK OS4
stud
16
3025
16 сен 2023, 19:10
nbserviceuab Перейти к последнему сообщению
