Harman Kardon Onyx не заряжается с бОльшим аккумулятором https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=115221 |
ebuprofen [ 07 май 2021, 16:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Harman Kardon Onyx не заряжается с бОльшим аккумулятором |
Всем добрый день Такая проблема возникла, старый аккум больше не держал, поэтому решили поставить новый из 6 элементов 18650 (3 пары), у каждой пары свой бмс на 1S и три пары последовательно, от нового аккума работает, но его не заряжает. Оъясните пожалуйста, почему так? Harman Kardon Onyx старая модель, первая вроде |
mia [ 07 май 2021, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Harman Kardon Onyx Studio не заряжается с бОльшим аккумулятором |
Лучше покажите фото, что было и что стало... Если старый был на 3,7 вольт, то и новый должен быть на это же напряжение. Иначе колонка выйдет из строя по перенапряжению... Кроме того штатная схема заряда не сможет его зарядить по напряжению. Никаких последовательных соединений. Теоретически возможны только параллельные, но нужно обеспечить через каждый аккумулятор одинаковый ток заряда... Мощности штатной зарядки не хватит и заряжать не будет еще и потому, что сразу будет превышен ток через токоизмерительный резистор... Поэтому затея ваша не работает в принципе! |
ebuprofen [ 07 май 2021, 17:30 ] | |
Старый был на 11.1V 2500mah Вложение: IMG_20190626_184243.jpg Новый, элементы по 3.7В 3400mah вроде были, тоесть ноый аккум в итоге 11.1В на 6800mah Вложение: IMG_20210507_162039.jpg
mia [ 07 май 2021, 17:40 ] | |
Видимо колонка уже модернизировалась до вас... Ставить только то, что было т.е. круглые никель-кадмиевые или никель-металлогидридные, но не литий-ионные аккумуляторы такой же емкости и напряжения(1.2 вольта) и по такой же схеме. В ваших новых литий-ионных стоит контроллер, который не даст их зарядить неподходящим напряжением. |
ebuprofen [ 07 май 2021, 18:46 ] | |
нет нет, это оригинальный аккум на 11.1В и литиевый такая колонка https://www.flipkart.com/harman-kardon- ... e23657d8b2 "Built-in Battery: 11.1 V" |
mia [ 07 май 2021, 19:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Harman Kardon Onyx не заряжается с бОльшим аккумулятором |
Медленно и внимательно прочтите комментарии и сделайте выводы https://www.youtube.com/watch?v=5B0VhH8x5hg |
ebuprofen [ 07 май 2021, 20:03 ] | |
я опечатался в первом посте, у каждой пары 1S плата, элементы подключены параллельно и тогда к плате 1S, пробовал и с платой 3S колонка работает от аккума без проблем, но не умеет его заряжать тут плохого качества схема зарядки https://servlib.com/harman-kardon/audio ... l?start=15 из коментариев вычитал только что не балансирует |
mia [ 07 май 2021, 21:46 ] | |
ebuprofen писал(а): из коментариев вычитал только что не балансирует Это уже быстрая смерть аккумуляторам... и непродолжительная работа колонки |
mia [ 08 май 2021, 07:30 ] | |
ebuprofen писал(а): тут плохого качества схема зарядки Схему от Harman Kardon на чипе от Texas Instruments вы называете плохой? Используйте по назначению, а не лепите отсебятину... Схема настроена на использование батареи 11,1V 2500mAh и не будет без внесения изменений заряжать другие батареи. |
ebuprofen [ 08 май 2021, 15:11 ] | |
я имел в виду картинку плохого качества, так как за хорошее ВИЗУАЛЬНОЕ качество на том сайте надо платить судя по вашим ответам, помощи от вас никакой, зато мнение о себе выше некуда |
mia [ 08 май 2021, 15:46 ] | |
ebuprofen писал(а): я имел в виду На технических форумах в особенности следует четко и однозначно выражать свои мысли и уважать чужое время... ebuprofen писал(а): судя по вашим ответам, помощи от вас никакой К восприятию и пониманию информации нужно быть подготовленным на протяжении длительного периода времени... |
voin747 [ 09 май 2021, 09:17 ] | |
Вы не пробовали не использовать пары по два акб, а подключить только три банки последавательно? И бмс платы вы родные от старого акб используете? |
mihor [ 09 май 2021, 11:21 ] | |
ebuprofen Если есть лабораторник с регулировкой, подайте на соответствующие контакты 11в и попробуйте опускать -поднимать напряжение. Можно амперметр в разрыв с батареей. Если схема рабочая должно начинать или прекращать заряд. |
