Текущее время: 20 апр 2024, 17:58
Boobs
Заголовок сообщения: Re: Сломался регулятор потенциометра наушников. Добавлено: 11 июн 2021, 16:27 |
Зарегистрирован: 26 июн 2018, 19:58 Наличности на руках: 162.80
Сообщения: 81 Откуда: Новосибирск
mia писал(а): Да похож,5 выводов все понятно,как напаять там чтобы работало без него? Про сдвоенный я так понимаю это про обьединенные дороги. А на каком замыкании он включается? Заказывать или искать эту штуку,она маленькая все равно толку от нее(
mia
Заголовок сообщения: Re: Сломался регулятор потенциометра наушников. Добавлено: 12 июн 2021, 07:32 |
Boobs писал(а): Заказывать или искать эту штуку,она маленькая все равно толку от нее( Если регулировка громкости не нужна, поставьте вместо потенциометра перемычки. Черные сектора - два изношенных(пропиленных ползунком регулировки) резистивных слоя. На фото один из резисторов нарисован неправильно.
