Текущее время: 28 апр 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: Саундбар Philips HTS 6100/12 нет звука
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 05:31
Саундбар Philips HTS 6100/12 нет звука ни с радио ни с aux ,usb ,cd !заменил два усилителя они точно неисправны были IC305,IC303 оба STA508 !звук не появился!поменял несколько кондеров в их обвязке!результат нулевой!на блоке питания все напряжения присутствуют как и должно быть кроме 35в вместо них 32в !по даташиту микросхема усилителя должна работать и от 32в!на пульт реагирует включается-выключается в меню все выбирается!в какую сторону копнуть ?!посоветуйте! :-):
 Заголовок сообщения: Re: Саундбар Philips HTS 6100/12 нет звука
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 07:37
О динамиках слово будет ? Режим MUTE ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 16:03
динамики все целые !с mute тоже все как надо!на усилители звук не приходит!обнаружил что микросхема DSP56371 Audio Processor походу дела не запускается!наверное тут где то собака зарыта!странно токо почему тогда не выскакивает какая-нибудь ошибка при включении!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 21:33
вообщем дело оказалось в кварцевом генераторе OSC101 и FB109 оборвало по питанию генератора !всё поменял и звук зазвучал как надо! :-):
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 22:16
Предохранитель в цепи кварца? Загадочное решение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Саундбар lg las455h нет реакции на кнопку включения
Antoha45rus
1824
19 янв 2018, 04:14
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Саундбар Sharp HT-SB60 отключается
Rostyk.07
18 апр 2018, 02:50
armagon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Саундбар LG SJ2 опознать элемент
в форуме Аудиотехника
sergio1030
30 окт 2022, 02:03
sergio1030 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Саундбар Xiaomi Cinema Edition 2.1
mrepair
24 ноя 2023, 14:51
mrepair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
